Fehler 2142 beim MC 1
Beitrag von 1-2-4-5-3 »
ich habe gerade die Stellglieddiagnose durchgeführt,den Motor danach kurz laufen lassen,und dann den Fehlerspeicher ausgelesen,dann kam
2142 Klopfsensor
Was kann da alles defekt sein,ausser dem Klopfsensor,oder wurde er ausgelöst weil der Motor geklopft hat?
Klopfsensor ist richtig angezogen,und alle Kontakte sind sauber.
im vorraus besten Dank
gruß Matthias
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
2142
Klopfsensor Nr. 1
Sensor defekt, Leitungsunterbrechung
Sensor und Leitung überprüfen
Symptom: Zündspätverstellung, Leistungsverlust, erhöhter Verbrauch
Wenn der Motor klopft hast 2141. Siehe Selbst-doku.
1-2-4-5-3
Danke Corrado
also ist der Sensor im Eimer?
ich hab nur einen Sensor,aber der ist gerade und nicht rund wie ich sie bei anderen Audis gesehen habe,ist das was spezielles?
gruss Matthias
