Dehnschlauch von Servo defekt?
dome
Hallo Leute,
hab mir vor kurzem einen Audi 200 quattro zugelegt. Nun habe ich festgestellt, dass bei schneller Kurvenfahrt, man ein komisches, stossartiges Gefühl am Lenkrad auftritt. Es ist als ob man ganz kurz den Kontakt zur Fahrbahn verliert,ich fahr jetzt nicht mit 120 in eine Kurve oder so, es ist z.B auch wenn man über Bodenwellen in Kurven fährt.
Könnte das vielleicht der ein defekter Dehnschlauch von der Servo sein?Hab schon gehört das , dass der Servopumpe nicht gut tut weil sie die ganze Schläge abfängt. Oder was könnte das sein?
Habt Ihr eine Idee?
Gruss Dominik[/img]
Habt Ihr eine Idee?
Gruss Dominik[/img]
dome
Hallo Fabian,
meistens tritt es außerorts auf. Aber auch, wenn man z.B zügig abbiegt. Die Stoßdämpfer sind vorne auch nicht mehr die besten. Er ist schon ziemlich weich und wippt ein bisschen nach. Meinst du , dass evtl. das Rad den Bodenkontakt verliert ? Ich will halt unbedingt, dass die Servopumpe dicht bleibt. Würde den den Dehnschlauch gern ausschliessen, kann man den irgendwie prüfen?
Dominik
Dominik
Das die Vorderräder verursacht durch müde Stoßdämpfer ihren Bodenkontakt verlieren,merkt man auch im Lenkrad....dome hat geschrieben:Die Stoßdämpfer sind vorne auch nicht mehr die besten. Er ist schon ziemlich weich und wippt ein bisschen nach. Meinst du , dass evtl. das Rad den Bodenkontakt verliert ?
Den dämpfungsschlauch kann man eigendlich nicht prüfen.Wenn du Zweifel hast,dann tausch ihn aus.Er ist allerdings nicht mehr für alle 44er lieferbar
dome
Danke für die schnelle Antwort!
da ich den Audi sowieso erst im Oktober zulassen werde und die Stoßdämpfer eh wechseln will, lass ich das erst mal und schau, ob es mit neuen Stoßdäpfern immer noch ist. Hab gesehen, dass man an den Dehnschlauch ganz schlecht rankommt bzw. ganz komische Finger braucht.
Dominik
Dominik
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Dehnschlauch wechseln ist ziemlich einfach.
Oben an der Servopumpe alle 3 Servoanschlüsse lösen. Halter (2 Schrauben) hinten an der Servo lösen. Vordere Schraube vom Druckspeicher (<-- wichtig sonst gefummel) und den Dehnschlauch an der Servo lösen. Dann das ganze ding einfach nach oben rausziehen.
Würd aber bei dir eher auf Fahrwerkslager tippen. Da gibts viele. Bei mir sinds die Hilfsrahmenlager.
dome
- jürgen_sh44
äm.. is das ein anderer dehnschlauch ? .. weil bei meinem geht der dehnschlauch ja nur zum druckspeicher..und dann auffe Bremse, hat also mit der Lenkung nix zu tun..
(anderer abgang an der pumpe)
oder ist das rückwirkend ?
kapier ich net...
kapier ich net...
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Mit der Lenkung hat der auch nicht viel zu tun. Servoseitig geht der Schlauch vom Druckspeicher auf die Servopumpe. Bremsenseitig ist das eine normale Kupferleitung, wenn ich es richtig in Erinnerung hab. Da dehnt sich nichts.
Deswegen sag ich ja, daß ich das nicht nachvollziehen kann, was der Dehnschlauch damit zu tun haben soll. Der Druckspeicher ist ja für die Bremse....
- MainzMichel
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
um mal ein bischen Ordnung zu schaffen.
ES GIBT ZWEI DEHNSCHLÄUCHE.
Der erst (sag' ich mal so) geht von der Pumpe zum Druckspeicher. Wenn da was defekt ist, wir zuerst einmal die Pumpe an zwei Stopfen undicht. Davon merkt man aber nichts an der Lenkung!
Der zweite geht von der Pumpe zur Servolenkung. Laut ZF geht der in den seltensten Fällen kaputt. Würde etwas von der Pumpe zu spüren sein, so müsste das ein pulsierendes Gefühl sein. Der Dehnschlauch soll lediglich die Hubbewegung der Kolben in der Pumpe abfangen. Aber funktionsbedingt könnte man das nur spüren, wenn man das Lenkrad dreht. Sobald das Lenkrad auf einer Position verharrt, wird der Zufluss von der Pumpe am Lenkgetriebe vorbei geführt. Du könntest dann systembedingt nichts mehr spüren.
Fazit:
Ich glaube nicht, dass die Pumpe oder ein Schlauch für das Gefühl verantwortlich zeichnet.
gez. Jürgen Ende
Fazit:
gez. Jürgen Ende
