Bremssätteltausch HA egal welche Marke ?
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
werde wohl den rechten Bremssattel erneuern müssen.Hinten rechts
schlechte Handbremswirkung und je länger der Wagen steht,desto
fester wird die Bremse.(nur hinten rechts)
Bremsseil ist neu.Bremssattelführungsbolzen wurden gängig gemacht.
Aber meine Frage:egal welche Marke ? Möchte was gutes,habe ab Werk Girling (4 Loch,4 Zyl.)
Vielleicht mache ich auch beide Seiten komplett neu,die Bremsscheiben haben jetzt 254 Tkm ...
Sebastian
Wenn Du findest, nimm auf alle Fälle die neue Ausführung von LUCAS.
Bei der neuen Ausführung ist die Handbremsmechanik besser gelöst.
Somit viel weniger probleme mit festgegammelter Mechanik.
Übrigens: Girling wurde von LUCAS übernommen!
