Warmlaufregler Druckwerte für Messung
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo !
Habe mich heute mal ein wenig mit Druckmessen am Warmlaufregler ausgetobt.
Warm liegen ca 4.1 bar Steuerdruck an, so soll das laut Repleitfaden für den KV/PS ( 2 lidder 5-zylinder K-Jetronic ausm A80 / A90 ) sein.
Fein, scheint zu passen.
Systemdruck am Warmlaufregler max. liegt bei ca 5.1 bar.
Erscheint mir ein bissl wenig, für den KV/PS sollten das mind. 5.4 bar bis 6. nochwas sein.
Mir fehlen aber Werte für den KP .
Kann ja theoretisch alles gleich sein, muss aber nicht.
Der Korp gibt dazu nix her, der Etzold in seinen Überresten auch nicht.
Hat da jemand Daten parat ?
Grüße & Danke !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
ich hoffe jetzt mal ich filter die richtigen Werte raus.....
Steuerdruck, warm, Unterdruckschlauch am WLR aufgesteckt:
bis 6/86: 4,05-4,35
ab 7/86: 4,1-4,3
Unterdruckschlauch abgezogen:
2,75-3,05 bzw. 2,65-2,95
Systemdruck (Ventil am Druckmanometer geschlossen):
bis 6/86: 4,7-5,4
ab 7/86: 5,6-6,0
Also wenn Du nen frühen KP hast, wäre alles paletti.
Blacky
Hallo !
Hmm, könnte ein früher KP sein, zugelassen 7/86, davor ein paar Monate Vorführwagen im Autohaus, also ca Januar/Februar 86 gebaut.
Dann könnten die Werte ja tatsächlich stimmen.
Heisst der Warmlaufregler ist in Ordnung und ich darf mit der Suche nach dem Mehrverbrauch weitermachen ...
Wenigstens muss ich mir keine Gedanken machen wenn ich den Wagen zum Einstellen bringe, WLR ist okay, Mengenteiler offenbar auch, Fördermenge der Spritpumpe muss ich noch messen und den Kraftstoff-filter mal wieder tauschen, wäre an der Zeit...
Alles was ich bisher an defekten Teilen gefunden habe, wurde getauscht; und das Unterdruckgeraffel der Klimaanlage habe ich auch identifizieren können, muss ich morgen nur noch bestellen und gut ist.
Nun komme ich aber wirklich nicht mehr voran warum - außer verstellt - der Wagen mehr verbraucht als er soll ..
Danke für das Suchen der Werte :-) !
Grüße vom verwirrten
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
