des Vaters 80er will nicht mehr....
Deleted User 161
ist ein 94er 2,3 E Limo mit Automatik
ist ihm während der Fahrt ausgegangen und nicht mehr angesprungen
Benzinpumpenrelais raus und wieder rein und er fuhr wieder
Relais ausgebaut und zerlegt - es funktioniert
Jetzt ist es schon öfters passiert, das der Motor zu ruckeln beginnt und fast keine Leistung mehr da ist
Dann springt er auch meistens nicht an, falls doch wieder, nicht auf alölen 5 Töpfen und dreht er im Leerlauf bei Vollgas nur bis 4000 Touren!
Zündung scheint aber in Ordnung zu sein
Mein Vater vermutet, dass zu wenig Treibstoff gefördert wird (Benzinpumpe läuft ansich an)
Habt ihr da einen Tip?
Danke! :)
MfG Gregor
Kraftstoffpumpenrelais (=KPR)...
hatte ich schon zweimal defekt; Im kalten Zustand funktioniert das KPRelais - durch einen zu hohen Kontaktwiderstand erwärmt sich das KPR und verliert seine magnetische Wirkung irgenwann ganz - bis es wieder abgekühlt ist; Bis dahin kommen an der Pumpe nur nach 7-8Volt an...
Nach dem einbau eine NEUEN hatte ich das Gefühl 20PS am Berg mehr zu haben...
Gruß StefanS
