Lenkgetriebe vom C4 in Typ 44
LeXi200
Beitrag von LeXi200 »
passt das Lenkgetriebe vom C4 in den typ 44? Sind die Anschlüsse die gleichen. Die Änderung von Dichtscheiben auf O-Ringe ist bekannt.
LeXi
erfolgreich durchgeführt...
hat ein Bekannter erfolgreich durchgeführt;
Das Lenkgetriebe scheint den höheren Arbeitsdruck zu verkraften...
hält schon 2 Jahre...
Anschlüsse (lage) passt schon..
Achtung beim Hallgeber am Zündverteiler und beim Kabelbaum an der Spritzwand - ich hab mir den Hallgeberstecker abgebrochen (trotz abgezogenem Stecker) und eine Leitung im Kabelbaum war danach gebrochen (genau im Bereich der Spritzwanddurchführung)
viel Spass
Gruß StefanS
Re: Lenkgetriebe vom C4 in Typ 44
LeXi200 hat geschrieben:Hi,
LeXi
Ja!
Sofern noch die alte Servopume den Druck lieferte!
Die neueren brauchen WENIGER Druck!
