Unterschiedliche Aufnahmen Innenspiegel - Rückspiegel bis 1986 und ab 1986
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Moin Leute,
Die Frontscheibe an meinem 10v Turbo muss leider wegen einem Riss neu. Soweit so gut, jetzt habe ich mittlerweile eine neue Scheibe hier, allerdings ist mir die Aufnahme für den Innenspiegel irgendwie unbekannt. Hier ein paar Bilder:
Ist das einfach eine ältere Version?
Gibt es dafür evtl noch irgendwo passende Aufnahmen?
spf2000
Re: Unterschiedliche Aufnahmen Innenspiegel
Beitrag von spf2000 »
Das ist mindestens eine Aufnahme für den Typ43-Spiegel.
Das Problem hatte ich auch vor ca. 18 Jahren bei neuer Scheibe. 10 Jahre hielt der von mir mit 2K-Kleber geklebte Originalrückspiegel. Den hatte ich direkt darunter angebracht.
Dann fiel er ab. Dann nach 4 Jahren, dann jedes Jahr.
Letztes Jahr kaufte ich dann "einfach" einen Rückspiegel aus dem Typ43.
Es grüßt: Sylvain
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Kai,
das ist der Spiegelfuß für Fahrzeuge bis Modelljahr `86.
Du kannst jetzt einen dazu passenden Spiegel besorgen (hab bestimmt noch einen im Fundus). Oder Du löst den Spiegelfuß z.B. mit einem Ceranfeldschaber und Aceton und klebst den zu deinem Spiegel passenden wieder auf.
Beitrag von Poldy »
ja das ist der Fuß für die ganz ersten VFL Typ 44. Hatte neulich genau das gleiche Problem.
Du bekommst diesen Spiegelfuß nicht gekauft, kannst du vergessen. Habe ich Versucht und wenn du einen bekommst, hat er den falschen Winkel.
Der NFL Spiegel sitzt auch tiefer. Ich hab den einfach darunter geklebt. Hatte Angst, dass die neue Scheibe kaputt geht.
Ich Vermute mal du hast eine „Pilkington“ Scheibe. Die passen überbriegens nicht richtig. Sind meist etwas kleiner als die Originalen. Teilweise sind die Wellig oder haben einen Knick im Glas, nur mal so als Anmerkung……
Auf keinen Fall den teuren Audi Spiegelkleber kaufen, der fällt immer und immer und immer wieder ab nach paar Monaten oder Jahren.
Kauf dir Einfach den Billigen 2 Komponenten Spiegelkleber von den Chinesen, der hält wenigstens.
Zuletzt geändert von Poldy am 08.06.2026, 00:47, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Fuhrpark………
Kai aus dem Keller
Erstmal vielen Dank für die Infos!
Werde die Scheibe heute einsetzen und dann berichten :wink:
Wenn sie an Ort und Stelle sitzt gehts an den Spiegel :)
Poldy hat geschrieben: 03.06.2026, 19:02 Du bekommst diesen Spiegelfuß nicht gekauft, kannst du vergessen.
ich denke, da liegst Du falsch.
Habe derzeit vier dieser Spiegelfüße im Bestand.
Wenn Kai möchte, wird er sicher in der Lage sein, einen davon zu einem humanen Preis zu erwerben... :)
Kai aus dem Keller
Scheibe ist drinne, soweit also alles gut :)
Für den Innenspiegel habe ich mir einen provisorischen Adapter gebaut, ist aber werder hübsch noch elegant geworden. So kann ich aber wenigstens bei gutem Wetter ein paar Touren ins Grüne machen.
@Fabian: Habe dir eine PN geschickt :wink:
