Sensoren C4 S4 AAN
StefanF
Sensoren C4 S4 AAN
Beitrag von StefanF »
Hallo allerseits,
seit letztem Herbst habe ich unseren C4 S4 mit AAN-Motor wieder in Betrieb genommen, nachdem das Auto rund 18 Jahre bei mir in der Halle gestanden hatte. Jetzt nutze ich das Fahrzeug mäßig aber regelmäßig für den Weg zur Arbeit - durchaus eine angenehme Abwechslung :D
Ganz aktuell sind mir zwei Punkte aufgefallen:
- Die Druckanzeige im Bordcomputer zeigt seit gestern konstant 1 bar an, vorher lagen im Schiebebetrieb 0.2 - 0.3 bar an, respektive Überdruck wenn der Turbo tat, was er sollte. Ich gehe von einem defekten Sensor bzw. einem defekten Stecker auf dem Sensor aus. Wo genau ist der montiert?
- die Kühlwassertemperaturanzeige kommt seit längerem schon nur noch auch rund 70°C - auch da würde ich einen defekten Sensor vermuten. Auch da die Frage: wo wohnt der? Und als zweites: gibt es da Quellen für "vernünftige" Geber? Ich weiß von manchen Saugmotoren, daß es bei den "Multifuzzis" durchaus schwankende Qualitäten gibt. Keine Ahnung, ob der AAN hier den selben Geber hat?
Dank für Eure Unterstützung und Gruß,
Stefan
Re: Sensoren C4 S4 AAN
Hi Stefan,
bzgl. Ladedruck dauerhaft 1 bar - hier vermute ich eher, dass direkt hinter dem Zylinderkopf unter der Plasteabdeckung der Schlauch vom "Leitungsfilter" abgesprungen ist, schau da mal drunter, sieht man sofort.
Kommt nur auf max. 70 °C - auch da - sofern die Temperatur normal ansteigt und nicht bei Null bleibt und dann ganz plötzlich auf die 70 springt - vermute ich eher nicht den Geber, sondern eher eine Mischung aus Thermostat bleibt offen und ggf. Viskolüfter im Dauerlauf.
StefanF
Moin Jens,
Danke Dir für die schnelle Rückmeldung!
Nach dem abgesprungenen Schlauch schaue ich gleich am Wochenende, Thermostat / Lüfter kommt später, klingt aber sehr plausibel!
Stefan
StefanF
Hallo Jens,
ich nochmal. Nur zur Sicherheit - Du meinst die Kunststoffabdeckung hinten an der Spritzwand, die mit zwei 10er-Sechskantschrauben fixiert ist? Als ich eben erst kurz am Auto war hatte ich keinen Schraubenschlüssel zur Hand.....
Stefan
die da:
2026-05-12 09_45_54-c4 s4 motorraum.png (421.59 KiB) 13648 mal betrachtet
StefanF
OK!! die hat bei mir tatsächlich jemand mit Schrauben befestigt.
Tausend Dank!
StefanF
Problem gelöst, Schlauch wieder fest!
