Tipp zur Grundeinstellung des Druckstellers 2.3E KE3 NF AAR
alain lime
Beitrag von alain lime »
für diejenigen, die bei der Eisntellung des Druckstellers (auch „EHS“ genannt) die Orientierung vielleicht leicht verloren haben: für die Grundeinstellung muss die Einschraubtiefe der kleinen 2 mm 6-Kantschraube 6,8 mm betragen.
Dies entspricht auch nach meiner Erfahrung in etwa dem optimalen Betrieb des Systems (also bei dem NF2 zum Beispiel ca.0 mA Druckstellerstrom).
Natürlich immer vorausgesetzt, dass das gesamte System sonst im einwandfreien Zustand ist.
Alain
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: Tipp zur Grundeinstellung des Druckstellers 2.3E KE3 NF AAR
Beitrag von Gerhard »
Danke für die Info. Habe es in die selbstdoku übernommen:
https://audi100.selbst-doku.de/Main/Gru ... kstellerNF
alain lime
Guten Morgen Gerhard,
vielen Dank. Sehr professionell aufgearbeitet😁
Grüsse
Alain
Danke. Gemeint ist diese Inbusschraube unter der Schlitzschraube? Wie wird gemessen?
alain lime
Ja die Imbusschraube hinter der Schlitzschraube.
einfach mit einer Schieblehre messen. Aber die Tiefe ist ZUM KOPF der Schraube zu messen, also nicht in die Imbussausparung der Schraube reingehen (was ohnehin mit einer herkömmlichen Schieblehre nicht geht).
Alain
