Reparaturleitfäden RLF Audi 100 1983>, Audi 200 1984>
Reparaturleitfaden RLF Karosserie-Montagearbeiten Ausgabe 01.92 (Film-Nr.: 002.5165.60.00)
• Materialien
• Materialien
• Karosserie vorn
• Deckel, Klappen
• Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
• Türen hinten/Türeinbauteile
• Schiebe-/Ausstelldach
• Stoßfänger
• Verglasung
• Außenausstattung
• Innenausstattung/Insassenschutz
• Verkleidungen/Dämpfungen
• Sitzgestelle
• Sitz - Polster, Bezüge
(pdf, 214 Seiten, 13 MB)
Reparaturleitfaden RLF Heizung, Klimaanlage Ausgabe 10.89 (Film-Nr.: 002.5161.30.00)
• Heizung
• Standheizung
• Klimaanlage
• Technisches Merkblatt Nr. 1 - Rückkoppelpotentiometer am Stellmotor für Temperaturklappe V68 einstellen, Ausgabe 06.91
• Technisches Merkblatt Nr. 2 - Geruch aus der Klimaanlage, Ausgabe 11.92
• Technisches Merkblatt Nr. 3 - Standheizung instand setzen, Ausgabe 06.93
(pdf, 140 Seiten, 7 MB)
Reparaturleitfaden RLF Elektrische Anlage Ausgabe 01.92 (Film-Nr.: 003.5161.00.00)
• Anlasser, Stromversorgung
• Armaturen, Instrumente
• Scheibenwisch- und waschanlage
• Leuchten, Lampen, Schalter – außen
• Leuchten, Lampen, Schalter – innen
• Leitungen
(pdf, 244 Seiten, 22 MB)
Reparaturleitfaden RLF 5-Zyl. Einspritzmotor (2-Ventiler), Mechanik Ausgabe 06.89 (Film-Nr.: 000.5167.00.00)
MKB: HX JY KF KG KH PK KU KZ MC NF PX RT SL WC WU
• Technische Daten
• Motor aus- und einbauen
• Kurbeltrieb
• Zylinderkopf, Ventiltrieb
• Schmierung
• Kühlung
• Kraftstoffversorgung
• Aufladung
• Abgasanlage
• Technisches Merkblatt Nr. 1 - Nockenwelle mit geänderten Steuerzeiten (MKB NF), Ausgabe 10.89
• Technisches Merkblatt Nr. 2 - Abgasanlage, Zweiteiliger Abgaskrümmer (MKB MC), Ausgabe 05.90
• Technisches Merkblatt Nr. 3 - Schwungrad-Befestigungsschrauben - Anzugsverfahren geändert, Ausgabe 01.91
• Technisches Merkblatt Nr. 4 - Kraftstoffpumpe (Geänderte Kraftstoffpumpe im Ersatzteile-Programm), Ausgabe 03.94 mit Einbauanleitung elektrische Kraftstoffpumpe (Umbausatz ET-Nr. 443 906 087 BB)
(pdf, 162 Seiten, 17 MB)
Reparaturleitfaden RLF Fahrwerk Frontantrieb Ausgabe 01.92 (Film-Nr.: 002.5165.00.00)
• Technische Daten
• Eigendiagnose
• Radaufhängung vorn
• Radaufhängung hinten
• Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung
• Antiblockiersystem
• Bremse, Bremsmechanik
• Bremse, Bremshydraulik
• Lenkung
• Technisches Merkblatt Nr. 1 - Hydraulischer Bremskraftverstärker, Ausgabe 06.92
(pdf, 222 Seite, 10 MB)
Reparaturleitfaden RLF Fahrwerk Allradantrieb Ausgabe 01.92 (Film-Nr.: 002.5165.30.00)
• Technische Daten
• Lenkung
• Technisches Merkblatt Nr. 2 - Gummimetallager für Stütze an der Hinterachse ersetzen, Ausgabe 10.92
(pdf, 288 Seiten, 18 MB)
Reparaturleitfaden RLF 4 und 5 Gang-Schaltgetriebe 012 Ausgabe 04.89 (Film-Nr.: 002.5163.30.00)
• Technische Daten, Reparaturhinweise
• Kupplung
• Betätigung, Gehäuse
• Räder, Wellen
• Achsantrieb, Ausgleichgetriebe
• Technisches Merkblatt Nr. 1 - Montage des Kugellagers Antriebswelle/Getriebegehäuse geändert, Ölbohrung für 3./4. Gang in der Antriebswelle entfallen, Ausgabe 12.89
• Technisches Merkblatt Nr. 2 - Sicherungsringe für die Antriebswelle geändert, Ausgabe 10.90
• Technisches Merkblatt Nr. 3 - Verzahnung Rückwärtsgang verbreitert, Einbaumaß für Nadellager Antriebswelle geändert, Änderungen im Aufnahmebereich procon-ten-Seile, Sicherungsringe auf dem Triebling und der Hohlwelle geändert, , Ausgabe 03.91
(pdf, 90 Seiten, 10 MB)
Reparaturleitfaden RLF 5 Gang-Schaltgetriebe 016 Allradantrieb Ausgabe 11.89 (Film-Nr.: 002.5163.00.00)
• Kupplung
• Räder, Wellen
• Achsantrieb, Ausgleichgetriebe vorn u. hinten
• Technisches Merkblatt Nr. 1 - Änderungen im Bereich Trieblingslagerung (Triebling, Hohlwelle und Getriebegehäuse), Ausgabe 02.92
(pdf, 202 Seiten, 20 MB)
Reparaturleitfaden RLF 5 Gang-Schaltgetriebe 01A Allradantrieb Ausgabe 07.88 (Film-Nr.: 000.5164.00.00)
• Kupplung
• Räder, Wellen,
• Technisches Merkblatt Nr. 1 - Antriebsrad für Geschwindigkeitsmesser (Tachorad) ersetzen, Ausgabe 12.88
• Technisches Merkblatt Nr. 2 - Anzugsmomente geändert, Kupplung instand setzen, Synchronkörper 3./4. Gang ab- und aufpressen, Sicherung für Achse/Rücklaufrad, Innenschaltstange und Umlenkwelle einbauen, Dichtring für Innenschaltstange bei eingebauten Getreiebe ersetzen, Sicherungsbuchse für Außenring des kleinen Kegelrollenlagers/Triebling demontieren, Berichtigung, Ausgabe 04.89
• Technisches Merkblatt Nr. 3 - Montage des Kugellagers Antriebswelle/Getriebegehäuse geändert, Ölbohrung für 3./4. Gang in der Antriebswelle entfallen, Ausgabe 12.89
• Technisches Merkblatt Nr. 4 - Sicherungsringe für Antriebswelle geändert, Ausgabe 10.90
• Technisches Merkblatt Nr. 5 - Verzahnung Rückwärtsgang verbreitert, Einbaumaß für Nadellager Antriebswelle geändert, Änderungen im Aufnahmebereich procon-ten-Seile, Änderungen im Bereich hintere Lagerung Triebling und Flanschwelle/Kardanwelle, Zusätzliche Hinweise zum Ausbau des Torsendifferentials, Sicherungsringe auf dem Triebling und der Hohlwelle geändert, , Ausgabe 03.91
(pdf, 148 Seiten, 14 MB)
An dieser Stelle bitte nur Fragen oder Kommentare zu den Reparaturleitfäden selbst.
© Volkswagen AG © Audi AG
Nur zur Ansicht - Vervielfältigung (Druck) nicht gestattet. Diese Archivierung und Bereitstellung organisationsinterner Informationen dient der Erhaltung des gesetzlich geforderten, zeitgenössischen Zustandes von Fahrzeugen als automobil-historisches Kulturgut im Sinne §23 StVZO (Oldtimer-Gutachten) sowie zur Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit dieser Fahrzeuge und übersteigt damit das Interesse des Herstellers zur Nichtgestattung der Weitergabe dieser organisationsinternen Informationen an Dritte nach Ablauf von 30 Jahren.
Okan
Fuhrpark: Audi 100 C3 von 12/88
Audi 100 VFL 83 2.1 WC
Re: Reparaturleitfäden RLF Audi 100 1983>, Audi 200 1984>
Beitrag von Okan »
Danke
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
Super, danke! Gibt es das auch für andere Motoren wie 3B oder ABY (S2) und wenn ja, wo?
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Manfred R. hat geschrieben: 19.02.2026, 17:44 Super, danke! Gibt es das auch für andere Motoren wie 3B oder ABY (S2) und wenn ja, wo?
Das offizielle Reparaturleitfaden Dokument "00051606800-5-Zylinder-Einspritzmotor_(4-Ventiler)__Mechanik_3B.pdf" enthält die Infos die du suchst.
Zuletzt geändert von Steve44 am 21.02.2026, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
Steve44 hat geschrieben: 19.02.2026, 18:16
Das offizielle Reparaturleitfaden Dokument "00051606800-5-Zylinder-Einspritzmotor_(4-Ventiler)__Mechanik_3B.pdf" müsste hier auch sein. Sonnst kann ich es dir mailen. Schicke mich mal ne PN wenn nötig.
Hi Steve. Stelle es doch hier ein. Dann haben wir alle was davon. Danke.
Übersicht verfügbarer Original-Unterlagen zu Reparatur & Instandhaltung
Steve44
DerSporti hat geschrieben: 21.02.2026, 06:35 Hi Steve. Stelle es doch hier ein. Dann haben wir alle was davon. Danke.
Sorry, das ist aus rechtliche Gründe nicht möglich.
