20V Auspuff Dilemma Swiss-made...
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Guten Evening Gemeinde,
Erstens möchte ich euch alle ein gesundes und glückliches neues Jahr wünschen :-D
Ich suche eine bisschen mehr "sound" sprich, ich möchte meine 5 Zylinder ein wenig mehr hören. Aber dezent. Keine Rennstrecke-Machine. Zivilisiert.
Mein Auto ist komplett Standard/Serie und soll auch so bleiben aber ich habe 2 Gründe:
A. Meine originale MSD und ESD zu lagern (in ein klimatisiertem Raum wodurch es nicht rosten kann).
B. etwas zu montieren was beim Gas geben etwas mehr "Präsenz" hat ohne Laut zu sein. Sprich, eine "dezente, zivilisierte" Lösung. BN-Pipes ist somit nicht mein Geschmack. Mit Friedrich Motorsport habe ich keine Erfahrung (kann nicht urteilen).
Eine weitere "Anforderung" ist dass sie beim deftig Gas geben schön tönt aber auf Autobahn-Speed (sage mal 100 bis 140km/h) nicht dröhnt denn das geht mir so auf'n Wecker.
Ich habe aber ein "Schweizer" Dilemma. Hier in CH ist alles geregelt und was nicht geregelt ist, ist verboten. So sind auch Modifikationen an Fahrzeuge sehr heikel. Teile aus dem Zubehör müssen eine Schweizer "CH" Gutachten bzw. ein Eignungserklärung haben, sonnst darf es nicht am Wagen montiert werden. Deutsche ABE's und andere Dokumenten, was solche Komponenten in Deutschland legal machen, nutzen hier meistens nix (im Abgasbereich sind sie hier sogar knallhart).
Dies schränkt das Anzahl Auspuffkomponenten was ich montieren darf, stark ein. Ich habe bisher 1 CH legales Produkt gefunden:
FOX Endschalldämpfer
Sportauspuff 2x Ø 60mm
Material: Edelstahl
FOX Artikel #: AU101002-126
geeignet für
Fahrzeug & Modell: Audi 200 44Q Quattro
Motorisierung(en): 2.2l 20V T 162kW
Baujahr: 1982 - 1990
Endrohrvariante: 2x Ø 70mm
Anmerkungen & Hinweise:
Achtung! Nur als Komplettanlage mit AU020000-VSD + AU020000-AD3 verbaubar
Steve:
Artikel "AU020000-VSD" ist eine Vorschalldämpfer
Artikel "AU020000-AD3" ist eine Rohr-Adapter 55,5mm auf 60,5mm
Auslieferung erfolgt inkl. CH-Eignungserklärung - Eintragung im Fahrzeugausweis nicht erforderlich
Qualitätsprodukt aus dem Hause Fox - Produktion in Deutschland
Sportlicher Klang und hohe Passgenauigkeit
Sprich, es kommt aus Rechtlicher Sicht, nur diese eine MSD+ESD Kombo von Fox in Frage.
Friedrich Motorsport und BN-Pipes Schweiz z.B. schreiben zu deren Produkte deutlich das ihre Lösung keine CH-Zulassung hat.
Kennt jemanden dieses genaues FOX Produkt für den 220? (MSD+ESD als Kombo mit original Kat und keine leistungsgesteigerte Motor) ?.
Wie tönt diese FOX Anlage? Kommt das meine "Anforderungen" nah?
Zuletzt geändert von Steve44 am 01.01.2026, 17:59, insgesamt 2-mal geändert.
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Re: 20V Auspuff Dilemma Swiss-made...
Beitrag von Daniel Turbo10V »
Hallo Steve,
NEIN- und Passgenauigkeit-so-la-la.......Lass die Serienanlage montiert und du hast eine Baustelle weniger an deinem Wagen..... :-D :-D :-D Und die Nachrüstanlage wird auch schonmal noch lauter- je nach dem wie gefahren wird- und das dann in der Schweiz- vergiss es....
Zur FOX:
nach wie vor meine absolute Empfehlung!
Wenn man damit leben kann, daß der Mittelschalldämpfer einmalig leicht nachgearbeitet werden muß, dann ist das der perfekte Kandidat.
Soundtechnisch haargenau das, was du suchst, angenehmer Klang (den meißten eher zu leise) und keinerlei Dröhnen, egal bei welcher Drehzahl/Geschwindigkeit.
Ich habe sie unter zwei 200 20v und bin hoch zufrieden.
Steve44
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 01.01.2026, 17:58 Wenn man damit leben kann, daß der Mittelschalldämpfer einmalig leicht nachgearbeitet werden muß
Hoi Jens,
Was muss denn angepasst werden?
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Beitrag von Kapitaen Pluto »
Sehe ich wie Jens, nur das sie mir zu leise ist.
Ich hab den Mittelschalldämpfer an der Oberseite quer eingedellt um mehr platz bei dem Querträger ( wo das diff dran hängt) zu schaffen bzw. den MSD höher aufhängen zu können für mehr Bodenfreiheit, und eins der beiden Rohre im Bereich des Querträger der HA eingedellt.
[EX]T3TDISyncro
Fuhrpark: 93er 86C 2F QP G40
92er T3Syncro EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
15er Yeti 4x4 Outdoor
Beitrag von [EX]T3TDISyncro »
Und mit "Marco-10" gibts sogar noch 10 % Rabatt. :wink:
32b Fronti KV "ABT"
32b Fronti WV aus 1. Hd !
10er 1Z5 Octavia Scout
T3 TD Syncro Kasten mit Hochdach, EX-ÖBH
Vespa Ciao Autom.
Himiway Cruiser
Hoi Steve,
du siehst am Mittelschalldämpfer den "Knick" in der Hülle? Dieser stimmt leider nicht ganz, er muß tiefer und schräg geprägt werden, damit der Dämpfer sich vernünftig ausrichten lässt, ohne an der vorderen Differential-Traverse an zu klopfen. Dabei muß die Versteifung des Halters von oben her gekürzt werden (Flex).
Ich habe das an der letzten Anlage gemacht, war kein großer Act. An meiner ersten (gut 24 Jahre alt jetzt) war das nicht notwendig.
Ist bei 200 20v und V8 so, ob sie beim S4/S6 besser paßt entzieht sich meiner Kenntnis.
Die Arbeit ist es auf jeden Fall wert, der Vergleich zu allen anderen Anlagen (BN, Ehgartner, Friedrich, CAC) zeigt, dass klanglich die FOX am unaufdringlichsten ist und eben auch keinerlei Resonanzschwingungen (Dröhnen) entstehen.
Audi Flotte
Audi A8
Audi A6 Limo 2.6L V6
Beitrag von Audi Flotte »
Hallo Steve,
ich habe die Fox Anlage unter meinem Audi 80 gehabt, muss allerdings sagen das die Anlage, was Passgenauigkeit angeht, echt "schlecht" ist. Es hat sehr lange gedauert, bis ich sie so drunter hatte, dass sie nirgends dagegen geschlagen hat und hinten die Endrohre dann noch gerade und schön rausschauten.
Soundtechnisch ist die Anlage absolut geil, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich die Anlage mit dem Mittelschalldämpfer Ersatzrohr gefahren bin, der klang war damit absolut perfekt, richtiges 5 Zylinder geblubber eben und beim Durchziehen schöner kerniger Klang in allen Drehzahlbereichen.
Das Problem mit der pass Genauigkeit hatte mir so lange Kopfschmerzen bereitet das ich sie wieder rausgeschmissen habe, allerdings vermisse ich den Klang, daher wird sie vermutlich wieder an das Fahrzeug rankommen, werde dann schauen, wie ich es mit der pass Genauigkeit am besten mache.
Gruß Dani
Audi A8L D3 V8 4.2 TDI
Vespa PX80 Weiß Bj 83
YouTube Kanal: 4Wheelfriends
Steve44
Ok danke allemal. Dann werde ich mal das Sparschwein anlächeln... :wink:
