20V - Lautsprecher Hutablage ausbauen
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Bonjour tutti,
Ich möchte gerne die Lautsprecher hinten im Hutablage ausbauen (zur Inspektion der Elektrische Bauteile und dem Lautsprecher-Membran).
Mein 20V hat hinten sogenannte "Aktive Lautsprecher" wenn ich mich nicht irre.
Meine Frage ist:
Wenn die Elektrische Verbindungen zum Lautsprecher abgekuppelt sind, kann ich diese Lautsprecher dann vom Kofferraum aus lösen? Sprich, ein Bajonettverschluss oder anderswie verschraubt lösen und dann absenken? Oder müssen die beide Gitter (pro Seite) oben auf dem Hutablage entnommen werden und dann die Lautsprecher von oben rausnehmen?
Falls "von Oben raus", wie kann man die beide Abdeckungen (grosses flach liegendes Gitter und dem kleine Kollege neben dran) entfernen, ohne dass das 36 Jahre alte Plastik zerbricht?
Audi 200 20V - Rear speaker - Markings.jpg (152.43 KiB) 31985 mal betrachtet
Ich habe nur Dokumentation über das Bose System (welche ich nicht habe) und beim Bose muss man, um an die hintere Lautsprecher zu kommen, die Rücksitzbanklehne und vieles mehr ausgebaut werden.
Re: 20V - Lautsprecher Hutablage ausbauen
Moin Steve,
die Lautsprecher sind - wie du schon vermutet hast - mittels Bajonettverschluß montiert, das heißt, mit einer leichten Drehbewegung kannst Du sie aus der Halterung entfernen (vom Kofferraum aus). Die Membrane werden an den Sicken vermutlich so gut wie nicht mehr vorhanden sein.
Klanglich gibt es hier heute aber eh deutlich bessere Alternativen, da machst Du Dir über Ersatz - im Sinne von original - besser gar nicht erst Gedanken.
Steve44
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 08.12.2025, 07:27 Die Membrane werden an den Sicken vermutlich so gut wie nicht mehr vorhanden sein.
Hallo Jens,
Alle 6 Lautsprecher: 2x vorne, 2x2 Hinten (Midrange+Tweeter) funktionieren noch und sie tönen in Ordnung (ich belaste sie nicht stark). Ich versuche sie, als Originalitäts-Freak, zu erhalten.
In die Niederländische Audi Community wurde ich gewarnt für die ELKO's die es scheinbar Hinten gibt (sind "Aktive Lautsprecher").
Deshalb möchte ich die Lautsprecher rausnehmen und das anschauen und prophylaktisch solche Bauteile ersetzen bevor sie inkontinent werden und ihre Elektrolyt ausspucken :kotz:
Membrane: ich möchte deren Zustand anschauen und dann entscheiden ob ich sie restaurieren lass. In die Niederlande gibt es eine Firma die das können:
https://www.repairyourspeakers.com/de/
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 08.12.2025, 07:27 Klanglich gibt es hier heute aber eh deutlich bessere Alternativen, da machst Du Dir über Ersatz - im Sinne von original - besser gar nicht erst Gedanken.
I know. In meinem Cabriolet war die Speakers ferdisch. Die Membrane waren total kaput (gerissen & verkrümelt) und tönten nur noch wie pffffffrrrrttttt. Dort habe ich alles, Vorne und Hinten, durch moderne Alternativen ersetzt.
https://www.audi-cabrio-club.info/forum ... #pid309584
Zuletzt geändert von Steve44 am 17.12.2025, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Die Sicken kann man ohne Probleme wieder erneuern, auch ist es ein guter Ansatz die Elkos einmal zu erneuern.
Alles kein Hexenwerk.
Ich bin mit dem Klang nach der instandsetzung meiner aktiven Lautsprecher sehr zufrieden. Mann muss nicht immer neu einsetzen.
Für die Sicken empfehle ich einen entsprechenden Fachmann. Als ich meine erneuert habe, habe ich dazu einen Fachmann aus dem HiFi Bereich gefunden. Meine Hände sind da einfach zu grobmotorisch...
Steve44
Update: die Lautsprecher Hinten ausgebaut. Und ehm, ich glaube sie müssen mal zum Spezialist :mrgreen:
Audi 200 - Lautsprecher hinten vor Restauration 1280.jpg (299.47 KiB) 26358 mal betrachtet
Audi 200 - Lautsprecher hinten - Audi Partnumber - 1280.jpg (319.69 KiB) 26355 mal betrachtet
Audi 200 - Lautsprecher hinten - Connectors - 1280.jpg (269.13 KiB) 26355 mal betrachtet
Audi 200 - Lautsprecher hinten - Tweeter dummy.jpg (303 KiB) 26358 mal betrachtet
Audi 200 - Lautsprecher hinten - Tweeters - 1280.jpg (215.39 KiB) 26333 mal betrachtet
Steve44
So da sind sie dann, zurück vom Spezialist. Sie sehen super aus. Die ELKO's (4 pro aktive Speaker) wurden auch getauscht.
Audi 200 - Speakers after restoration_1280.jpg (503.34 KiB) 21715 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Steve44 am 07.01.2026, 01:34, insgesamt 1-mal geändert.
haiforelle
Sehr schön gemacht, echt Top.
Ich hoffe das dann der Klang auch dir gefallen wird.
Nur eine Frage, sind die Membrane der Hochtöner neu oder warum glänzen die so? Bei mir war das nicht so.
Gruß aus dem hohen Norden
Harald
Steve44
haiforelle hat geschrieben: 07.01.2026, 00:17 sind die Membrane der Hochtöner neu oder warum glänzen die so? Bei mir war das nicht so.
Nicht neu. Die sind so, einfach gereinigt. Hier ein "vorher" Bild, mit Löcher in die Sicken und 36 Jahren Staub drauf :D
Audi 200 - Front Speakers before restoration.jpg (297.74 KiB) 21703 mal betrachtet
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
haiforelle hat geschrieben: 07.01.2026, 00:17 Nur eine Frage, sind die Membrane der Hochtöner neu oder warum glänzen die so? Bei mir war das nicht so.
das sind keine hochtöner , das sind breitbänder
Mfg Kai
Sound-Cars Team
