Idee gesucht: Kennzeichenleuchten 200 Avant
Servus Gemeinde,
die Kennzeichenleuchten - 447943021 - für den Avant mit durchgehendem Leuchtband sind nicht mal eben so her zu bekommen.
Mein grünes Renovierobjekt stammte ursprünglich aus der Schweiz, da das CH-Band oben offen ist, sind die Leuchten die selben, wie bei allen anderen Modellen ohne durchgehendes Leuchtband. Diese passen jetzt, mit dem Euro-Band, natürlich nicht mehr.
Wer hatte schon ein ähnliches/gleiches Problem und hat auf irgendeine, vielleicht flache Leuchte aus einem anderen Fahrzeug umgerüstet, die maßlich in etwa gleich ist?
Ich würde mich sehr freuen, wenn da jemand etwas dazu berichten könnte.
PS: Falls jemand zwei brauchbare liegen hat und loswerden möchte - gerne melden :wink:
Beispielbild zum Verständnis, links das benötigte Teil, rechts das "Standartgehäuse":
Re: Idee gesucht: Kennzeichenleuchten 200 Avant
Ich hab bei mir welche vom a7 verbaut, (Led) und mann muss nur sie Öffnung ein wenig vergrößern (Feile.1 .2mm) nur geclipst....
Grus
die Öffnung? heißt, die Aussparung im Blech aufweiten?
ich habe gerade im Fundus noch welche vom 3b Passat gefunden, die sind deutlich zu groß - besser, die täten vielleicht gehen, aber der Lochabstand ist fast nen Zentimeter breiter.
Ja ein bißchen das blech feilen.. in 5min
…gerade bei so kritischen Stellen wie Kennzeichenleuchten (prädestiniert für Korrosion) würde ich bei einem frisch lackierten Bauteil NICHTS feilen….ist aber meine persönliche Meinung…
StefanS hat geschrieben: 29.11.2025, 09:36 …gerade bei so kritischen Stellen wie Kennzeichenleuchten (prädestiniert für Korrosion) würde ich bei einem frisch lackierten Bauteil NICHTS feilen….ist aber meine persönliche Meinung…
genau das würde ich jetzt auch ganz gern vermeiden, die verwendete Heckklappe ist absolut rostfrei, darüber hinaus auch bereits innen gewachst, da mag ich auch nicht mehr dran feilen.
matze, danke für die Info, das wird hier aber nichts
Hmm vieleicht, aber nur vieleicht, mal über "universal" Kennzeichenleuchten nachgedacht?
Größe müsste man erfragen oder,
Halt ich hab glaube ich noch die Originalen von meinem "Ich Rolle" liegen.
Muss ich schauen ob ich sie finde. :roll:
Die Maße kann ich dann schreiben.
https://www.ebay.de/itm/400801124900?. ... henleuchte
matze hat geschrieben: 28.11.2025, 19:56 Ich hab bei mir welche vom a7 verbaut, (Led) und mann muss nur sie Öffnung ein wenig vergrößern (Feile.1 .2mm) nur geclipst....
Andere Idee: statt am Blech könnte man doch auch die Leuchte bearbeiten - 1 bis 2 mm sollten doch machbar sein, oder?
Bommel220VAvant
Beitrag von Bommel220VAvant »
… also LED Kennzeichen Beleuchtung bei alten Autos finde ich persönlich nicht besonders… Ich finde den Charme von so dämmrig angeleuchteten Kennzeichen viel schöner.
Letztens ist ein Auto vor mir hergefahren, was mit den LED Kennzeichen Leuchten die ganze Straße vor mir hell erleuchtet hat, na ja wer‘s mag ..
Also... erstmal danke euch für die Beteiligung,
LED kommt für mich an dem Wagen auch nicht in Frage, ich werde auch sicher nicht mehr am Blech rumfrickeln.
Die Standartleuchte gibt leider nicht genug her, daß ich da einfach ein bisschen was wegschleifen kann, ich werde wohl oder übel aus zwei Opfern eine passende basteln, leider habe ich bislang auch im Netz nichts finden können, das auch nur annähernd in Frage kommt.
Die Volvo Leuchte sieht auf den ersten Blick passabel aus, kommt auf die Abmessungen an, ich suche mal, ob ich dazu etwas finden kann.
Wenn alles schief geht, montiere ich welche aus dem Motorradzubehör.
Ich seh da kein Problem mit der Feile da ein bißchen ran zu gehen... zumal du eh bei den orginalen mit der Blechschraube den heiligen Lack zerstörst. Lieber Feilen, dann Lack drauf und dann wird die Kunstofflampe nur reingeklipst. (Kein Kontakt mit Lack/Karosse und gammelige orginale Lampe...
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 29.11.2025, 14:38 LED kommt für mich an dem Wagen auch nicht in Frage, ich werde auch sicher nicht mehr am Blech rumfrickeln.
Ich hab bei mir im Innenraum auch auf LED Sofitten umgebaut - der gelbliche Charme bleibt weiterhin bestehen. Dazu gibt es auch hier einen Beitrag dazu. Kommt halt auf die Lichtfarbe drauf an, die man wählt...
Das Abschleifen hatte ich auf die von Matze vorgeschlagene LED Leuchte bezogen: statt am Blech zu feilen, kann man ja auch das Kunststoff der Leuchte bearbeiten 8)
matze hat geschrieben: 29.11.2025, 15:16 Ich seh da kein Problem mit der Feile da ein bißchen ran zu gehen... zumal du eh bei den orginalen mit der Blechschraube den heiligen Lack zerstörst. Lieber Feilen, dann Lack drauf und dann wird die Kunstofflampe nur reingeklipst. (Kein Kontakt mit Lack/Karosse und gammelige orginale Lampe...
Da hat Jens schon recht: mit der Feile gibt es ganz feinen Metallstaub, der sich dann verteilt. Vorallem wenn schon überall gewachst ist, bekommt man den feinen Metallstaub nicht mehr raus - das sind dann die besten Voraussetzungen für neuen Rost. Wenn man allerdings mal ehrlich ist, wird dieser Rost dann voraussichtlich erst wieder in 30 Jahren aktuell werden. Vorallem weil derarrige restaurierte Fahrzeuge oft nicht mehr als DailyDriver genutzt werden - oder zumindest nicht mehr bei jedem Wetter (Nässe, Salz).
Allerdings verstehe ich das, wenn man nach dem Lackieren nicht mehr ans Blech rangehen will. Daher am besten vorher alles anpassen, und dann erst ab zum Lackierer. ABER das ist auch oft leichter gesagt als getan!
So - Thema erledigt :mrgreen:
ich habe vorhin kurzerhand aus einer Standartleuchte eine 447..... gebastelt
jetzt paßt das, links original, rechts Fälschung:
den leichten Rostschimmer noch rauswaschen, dann ist gut.
Danke euch für`s mithirnen!
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Beitrag von Kapitaen Pluto »
https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p ... 443943021A
Hier steht Avant mit bei, die passen nicht?
Nicht bei der durchgehenden Blende.
Danke für die Lösung Jens.
Dann brauche ich nicht mehr nachzusehen.
Viel Erfolg weiterhin.
