Unterschied A100/A6 Avant
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Hallo an alle!
Hier will ich nicht auf die optischen Unterschiede eingehen, sondern erzählen, was mir heute Merkwürdiges passiert ist.
Weil die Musik nicht mehr so wollte, habe ich meine separate Enstufe ausgetauscht, die ich im Seitenteil hinten links untergebracht habe. So weit, so gut. Bei der Gelegenheit habe ich die (ehemals) grauen Seitenteile gegen schwarze ausgetauscht. Immer noch gut, alles passt. Nun wollte ich nach dem Zusammenbau auch mein Laderaumrollo wieder einsetzen. Blöderweise fiel das gerade durch und war ca. einen guten Zentimeter zu schmal. Häh? Bei der Montage der Seitenverkleidungen kann man nicht wirklich etwas falsch machen. Alles ist so, wie es soll. Nun gut, ich konnte das Rollo durch Versetzen der Endkappen auf die neue Breite bringen. Das passt nun. Aber es geht weiter. Ganz hinten sind ja die Halterungen, die das ausgezogene Rollo aufnehmen. Und da genau das Gleiche. Es fehlt wieder ein guter Zentimeter. Das konnte ich auch ausgleichen, aber nicht verstehen. Die Seitenteile sind aus einem '96er A6, mein 100er ist von '92. Laut Ersatzteilkatalog haben sich weder die Seitenteile, noch das Rollo geändert.
Hat jemand schonmal sowas gehabt?
Danke und Adios
scotty10
Re: Unterschied A100/A6 Avant
Beitrag von scotty10 »
Nabend ,
@ MainzMichel
Äh ... kann Deine Frage - leider - gerade nicht direkt beantworten , aber werde das mal testen ,
bzw. die Rollo's vom A6 C4 Avant(Bj. 95) und 4A C4 Avant (Bj. 92) mal quer-tauschen .
MainzMichel
Hi Scotty!
Das wäre sehr nett, Dankeschön schonmal.
Adios
scotty10
Hallo Allerseits ,
@ MainzMichel
Hab eben die Laderaum- (Kofferraum) Rollo's mal quer-getauscht .
Bei meinen beiden Avant passen die Rollo's vom Einen in den Anderen .
(siehe Bild-Beschriftung)
Rollo vom A6 C4 (Bj. 95) im 4A C4 (Bj. 92)
Rollo vom 4A C4 (Bj. 92) im A6 C4 (Bj. 95)
MainzMichel
Vielen Dank!
Ich bin auch ständig am überlegen, was ich denn falschgemacht haben könnte. Zumal es vorne (im Bereich des Rollos) UND hinten (wo das ausgezogene Rollo eingehakt wird) gleichermaßen nicht passt.
Ich bin ratlos.
Adios
scotty10
Hallo Allerseits,
@ MainzMichel
Musste - anfangs - auch etwas "fummeln" und dachte es passt DOCH nicht 1:1 .
Aber als ich die "Nasen" und "Gnubbel" wieder gangbar gemacht hatte , hat alles gepasst .
...die "Nasen" waren etwas schwergängig und liessen sich nicht richtig rein drücken
...die "Gnubbel" waren nach innen gerutscht und kamen nicht weit genug raus - kann man rausziehen
MainzMichel
Danke, aber da ist bei mir alles gängig. Zumal die "neuen" Verkleidungen ja breiter sind, das Rollo also zu schmal.
Adios
scotty10
Nabend Allerseits ,
@ MainzMichel :
Mich plagt ein wenig die Neugier .
Hast Du schon ergründen können , WARUM das Rollo nicht passt bzw. gepasst hat ?
Beitrag von Joe 10v »
Hallo zusammen
Ist das Kombi Audi100 oder A6 ?
Teilenummer 4A1 919 033M
Steht auch im Teilemarkt
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Audi 100
Servus CarstenT
Aber schon C4 oder doch C3 Nfl ?
Teilenummer ist C4, mfg
Hi Joe,
es ist definitiv vom 100 C4, 44er hatte keine analog Uhr an der Stelle, A6 wiederum hat bereits die digitalen KM-Zähler (und ich meine auch die silbernen Ringe um die einzelnen instrumente).
Danke für eure Beiträge
Ich habe das Kombi gererbt und versuches es weiter zugeben.
CarstenT.
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 18.11.2025, 14:03 Hi Joe,
Genau so...
MainzMichel
scotty10 hat geschrieben:Hast Du schon ergründen können , WARUM das Rollo nicht passt bzw. gepasst hat ?
Nein, ich habe mich nicht mehr darum gekümmert. Da es ja aktuell mit meiner Änderung hält, habe ich es einfach nicht mehr auf dem Schirm. Und es gibt soviel wichtigeres, dass ich es im Kopf ziemlich weit hinten habe...
Adios
