Abdeckung C-Säule 443853377C retten?
André B.
Beitrag von André B. »
Hi Ihr,
meine Abdeckung an der C-Säule links (443853377C) ist im oberen Bereich ziemlich bröselig (siehe Bild).
Das ist ja offenbar nichts Neues und ich kann mit der Optik leben. Ich möchte aber verhindern, dass die einzelnen Brocken demnächst rausfallen. Zunächst habe ich an transparentes (Paket-)Klebeband gedacht. Aber das ist bestimmt nicht UV-beständig und wird innerhalb kürzester Zeit auch bröselig. Nun überlege ich, das ganze mit 2K-Kleber etwas auszufüllen. Das könnte aber auch eine Sauerei werden und am Ende ziemlich übel aussehen.
Habt Ihr noch gute Ideen, wie man die Bruchstücke so fixieren kann, dass sie nicht demnächst rausfallen.
Falls irgendjemand Quellen von Nachbauten von dem Teil kennt oder gar eins rumliegen hat, bin ich auch ganz offen :-D
Liebe Grüße
jockl
Re: Abdeckung C-Säule 443853377C retten?
Beitrag von jockl »
Naja - ich weiß nicht wie viel "Luft" hinter der Abdeckung ist, aber wenn's meiner wäre und ich das Teil lieber nicht abnehmen wollte, würde ich wohl versuchen, durch das eh schon vorhandene Loch Sikaflex-521 UV in schwarz reinzupressen, bis es überall rauskommt ...dann sollten die Teile von hinten her erst einmal stabilisiert sein...
Ansonsten abbauen und versuchen mit modernen Klebstoffen zu retten.
Viel Erfolg!
J.
meine kurzen Gedanken dazu:
- wenn einfach fixieren, mal im Baumarkt nach UV-beständigem (schwarzem) Klebeband schauen.
- ich würde in jedem Fall eher abnehmen und dann ggf. von hinten aufbauen bevorzugen.
es gibt da im Bereich "Sanitär-Nothilfe" Klebebänder die halten auf allem ... gehen aber auch nie wieder ab, die "verschweissen" quasi.
- sind die oberen ca. 10cm (bis zu dem Fixierclip) nicht eh schon komplett weggebrochen (oder bis auf wenige mm), so dass man den Teil eh schon wegnehmen kann?
- Ist die Abdeckung tatsächlich ganz von alleine bröselig geworden, oder drückt die Tür da geschlossen, oder beim zuhauen, immer drauf und die dadurch weggeknackt?
Prozac
Beitrag von Prozac »
Irgendwo gab es doch auch die Abdeckung als Nachfertigung aus Carbon. Wen man die Optik nicht mag, kann man die Leisten ja auch noch schwarz lackieren.
Gruß Jan
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Hab die gekauft:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-223-1936
Montiert habe ich Sie noch nicht, da mein Auto erst gestern vom Lackierer kam. Die Teile kommen in schwarz unbehandelt.
André B.
Hi Ihr,
vielen Dank für die Ideen und Hinweise!
Es sieht so aus, als würde sich die Tür mit dem weichen Dichtungsteil an die Abdeckung anschmiegen. Die Türeinstellung, würde ich sagen, ist hinreichend gut. Aber ich denke schon, dass die hunderten Male Türschließen auch bei leichter Berührung irgendwann zum Bruch führen (vor allem, wenn das Plastik schon alt und spröde geworden ist).
Ich habe jetzt UV-beständiges, transparentes Reparaturband bestellt und werde es erst einmal damit probieren. Sollte das irgendwann mal gewechselt werden müssen und mir kommen die Teile wirklich entgegen, kann ich mal schauen, wie groß der Spalt dahinter ist und ob man da Sikaflex o.ä. reindrücken kann.
Das Teil ausbauen will ich nur zur allergrößten Not, weil es ja genietet ist und ich bedenken habe, dass ich beim ausbohren irgendetwas weiteres beschädige...
Liebe Grüße
André B.
Hi Markus,
bitte berichte mal bei Gelegenheit, wie die Passgenauigkeit und Optik so ist!
Auf den letzteren Fotos in der Anzeige sehen die Teile auf der Außenseite so schwarz glänzend aus. Ist das schon eine behandelte Variante oder sehen Deine gelieferten Teile auch so aus?
Liebe Grüße
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Mach ich. Werde die Tage mal das Auto wieder zusammenbauen und dann berichten. Das ausbohren der Nieten ist kein großer Akt. Da ist genügend Platz. Ich hab die Leiste erst abgerissen und dann gebohrt. Wie das Teil ganz genau ausgesehen hat weiß ich nicht mehr. Für mich war aber klar, dass da nochmal n Lack drauf muss. So wie es kam wollte ich es nicht hinschrauben. Glaube nicht, dass das so geglänzt hat.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Bin noch die Bilder schuldig. Hab die Leisten gestern ran gemacht. Passen eigentlich sehr gut. Ich denke sie tragen etwas dicker auf, als die Originalen. Merkt man ein bischen an der Türdichtung. Hinten am Glas ist ein kleiner Spalt, weil die oben über die Scheibendichtung geht. Ist bei den Originalen auch so, weiß aber nicht mehr genau, ob die an der Stelle innen etwas ausgepart sind, dass die besser an der Scheibe anliegen. Muss vielleicht von der anderen Seite nochmal ein Bild machen, falls gewünscht.
