Moin zusammen,
und zwar würde mich mal interessieren, ob jemand ne Ahnung hat, wie viele Distanzstücke (auf dem Bild Nummer 6A) meistens so verbaut wurden. Ich gehen mal davon aus, daß die Zahl variieren dürfte, da wahrscheinlich nich jede Heckklappe gleich gesessen hat. Für mich stellt es sich so dar, als könnte die Stellung der Heckklappe nur über diese Distanzstücke ausgeglichen werden.
Distanzstück Schloß Heckklappe Avant
- DerSportkombiDavid
MfG David
Augen auf und durch!
- Jens 220V-Abt-Avant
Re: Distanzstück Schloß Heckklappe Avant
mit Deiner Annahme liegst Du richtig, hiermit wird (wurde) die Höhe der Heckklappe justiert.
Aus diversen Avant Schlachtungen kann ich Dir bestätigen, daß die Menge der Plättchen absolut unterschiedlich war, da war von rechts drei / links keins bis hin zu beide Seiten 4 Stück alles dabei.
Moin Jens, so eine Antwort in der Art hatte ich erwartet, hilft schon ganz schön weiter.
Ich hätte tatsächlich nur nich gedacht, daß die Anzahl zwischen links/rechts teilweise so unterschiedlich ausfallen kann, aber ok.
MfG David
