Türdichtung 20v Instandsetzung?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Bin gerade dabei meinem 20v eine neulackierung zu verpassen. Beim Ausbau der Türdichtungen hat sich nun an einigen Stellen der "Stoff" von der Innenseite vom Gummi gelöst. Da es ja keinen Ersatz mehr dafür gibt, habe ich darüber nachgedacht, das neu zu verkleben.
Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt? Welcher kleber ist geeignet? Hab an einen Schuh bzw. Sohlenkleber gedacht...?
Re: Türdichtung 20v Instandsetzung?
Beitrag von Poldy »
würde glaube ich den "bonaterm Kleber" nehmen, hat sich bei den Himmel bewährt. Bei anderen Klebern, sollte die Hitzefestigkeit min. 90°C sein!
Mein Fuhrpark………
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ok. Werde ich mal ausprobieren, ob ich das dann mit nem kleinen Pinsel auftragen kann.
Prozac
Beitrag von Prozac »
ich habe auch nach der Lackierung versucht den Stoff der Türdichtung mit Bonatherm anzukleben. Was im Gegensatz zum Himmel nicht so gut funktioniert hat. Ist sehr wellig geworden und löst sich teilweise. Kann natürlich auch ein Fehler von mir gewesen sein.
Gruß Jan
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich habe die Teile jetzt am Wochenende geklebt. Ging eigentlich recht gut, davon abgesehen dass der Kleber brutal schnell anzieht. Selbst in der Dose. An manchen Stellen hat es sich eben mehr gelöst und an manchen Stellen eher weniger. Ich hab das mit nem kleinen Pinsel aufgetragen und die Frau hat den Stoff etwas weggehalten. Hab es wirklich nur da geklebt, wo es lose war. Das schwierige ist natürlich, dass man im ausgebauten Zustand die "Biegungen" nicht korrekt vor sich liegen hat. Werde dann mal berichten, wenn die Dinger eingebaut sind. Muss jetzt erstmal noch die Scheibenrahmen montieren.
