Stoßstangenzierleisten
TDI Carsten
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,5 TDI Bj. 1990 Zyklamperlmetallik Motorkennung 1T
Beitrag von TDI Carsten »
Moin! Kann mir jemand sagen ob man die Edelstahlzierleisten der Stoßstangen vom 200 Typ 44 auch beim 100. verbauen kann? Bin gespannt und danke! Schöne Grüße! :-)
Re: Stoßstangenzierleisten
ja - geht problemlos.
TDI Carsten
Moiens! Kann man die Edelstahl Zierleisten der Stoßstange vom Audi 200 Typ 44 auch beim 100. verbauen? Vielleicht hat ja jemand damit Erfahrung ! Schöne Grüße!
TDI Carsten
Danke sehr! 👍
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
ich denke eher nicht.
Die Zierleisten sind beim 100er von oben eingeclipst und beim 200er von vorne auf die Stoßstangenhaut geschoben.
TDI Carsten
Irgendwie gehen hier die Meinungen auseinander! Der eine sagt ja problemlos und Du meinst eher nicht! 🤔🤷‍♂️
Servus Carsten,
die Stoßstangen haben beim 100er Schlitze, in welche ein "widerhaken" der Leisten einrastet. (100er Kunststoffleisten)
Beim 200er (Edelstahl) haben die Leisten Gewindebolzen und werden genau gleich in die Stoßstange gesteckt, jedoch dann von innen mit Muttern gesichert. Sie sind also beim 100er problemlos zu montieren.
Nochmal anders ist dann 200 20V, aber das spielt hier keine Rolle.
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 17.06.2025, 13:43 Nochmal anders ist dann 200 20V, aber das spielt hier keine Rolle.
Wahrscheinlich kommen daher die unterschiedlichen Aussagen…
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 17.06.2025, 13:43 Servus Carsten,
Ich habe von der vorderen Stoßstange gesprochen, damit da keine Missverständnisse aufkommen.
Die 200er Stoßstange, die ich hatte war so, dass die mittlere Leiste nur von vorne auf die Stoßstange geschoben und am Stoßstangenmetallträger festgemacht wurde. Beim 100er werden die mittleren Leisten hinten zwar auch in Schlitze gesteckt, die sind aber im Gegensatz zum 200er versenkt und werden dann im Bereich der Seitenzierleisten in die Stoßstange eingeclipst.
Beim Heck kann das anders sein. Ziemlich wahrscheinlich sogar, weil hier alle Leisten von unten mit Muttern befestigt werden. Lediglich die Muttern der 200er Leiste sind anders als die vom 100er. Auch an der Vorderen Stoßstange.
Im Anhang hab ich noch Fotos, die ich eben wieder gefunden habe von der Stoßstange, als ich sie gekauft habe. Schaut man sich die Details genauer an so wird man feststellen, dass die 100er Stoßstange im Bereich der seitlichen Zierleisten breitere Schlitze hat in die dann die mittlere Leiste von oben reingedrückt wird und dann so gehalten wird. Außerdem hat die 100er Leiste L-förmige Nasen die dann durch Schlitze in die Stoßstangenhaut eingreifen und durch in Fahrtrichtung nach hinten schieben die Leiste fixieren (zusätzlich zu der seitlichen Rastung an den Seitenzierleisten). Die 200er Stoßstangenhaut, hat diese seitlichen Schlitze bei den Seitenzierleisten nicht. Außerdem hat die 200er Stoßstangenhaut auf der Oberseite Nasen in die dann die Zierleiste eingreift. Mag schon sein, dass man das irgendwie passend machen kann, aber wie gut das ganze dann hält.... Ich hätte da immer bedenken mir lupfts die Zierleiste in der Waschanlage.
003 Stoßstnage VL.JPG (3.19 MiB) 67565 mal betrachtet
Hallo zus@men,
hatte gerade den Teilekatalog offen und auch bei mobile Tradition geschaut - da hab ich auch nochmal nach den Leisten geschaut. Es gibt wohl für den 200er unterschiedliche Varianten:
447807443 - 23,80 Eur - Mittelteil
447807459 - 35,70 Eur - Seitenteil links
447807460 - 35,70 Eur - Seitenteil rechts
und
447807243 - 78,14 Eur - Mittelteil
447807259 - 95,97 Eur - Seitenteil links
447807260 - 95,97 Eur - Seitenteil rechts
Verchromt schauen sie beide aus, allerdings sieht die Befestigung unterschiedlich aus. Vielleicht ist da des Rätsels Lösung zu finden?
Leider können bei Audi Tradition kein Bilder kopiert werden, sonst hätte ich eines eingestellt. Habe dafür die Links oben mit eingepflegt.
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Wenn Du die Leisten genau anschaust wirst Du feststellen, dass eine gebogen und die andere gerade ist. Die gerade ist für hinten und geschraubt mit Stehbolzen und Muttern.
Schöne Grüße
Fussel hat geschrieben: 19.06.2025, 17:35 Hallo zus@men,
und
Hallo Fussel,
das sind die 6 benötigten Leisten.
4478074xx ist hinten
4478072xx ist vorne
Danke Matthias und Stefan!
Hatte die Nummern im Teilekatalog für die xxx4xx nicht kontrolliert.
Dann ziehe ich mich mal besser aus dem Thread zurück, bevor ich noch mehr Verwirrung stifte :?
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
vergesst nicht die Bundmuttern 5mm 431853129 und die Dichtlippe 447807668 mitzubestellen :-).
Gruß Thomas
smuef1970
Sodele ich hab jetzt mal versucht die vordere lange Zierleiste zu montieren. Leider gautscht die auf. Also die steht in der Mitte von der Stossstange hoch weil meine Stossstange halt anders ist als beim 200er. hat das jemand geschafft das zu befestigen an einer 100er stossstange ? vermutlich würde es reichen sowas wie einen clip in die schlitze der stossstange zu schieben.....
Gruß Thomas
smuef1970 hat geschrieben: 15.07.2025, 17:42 Sodele ich hab jetzt mal versucht die vordere lange Zierleiste zu montieren. Leider gautscht die auf. Also die steht in der Mitte von der Stossstange hoch weil meine Stossstange halt anders ist als beim 200er. hat das jemand geschafft das zu befestigen an einer 100er stossstange ? vermutlich würde es reichen sowas wie einen clip in die schlitze der stossstange zu schieben.....
Gruß Thomas
