Unterschiede Dämpfungsring Federbeinlager
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Hallo Gemeinde,
ich benötige mal eine Aufklärung bezüglich den unterschielichen Dämpfungsringe für Federbeinlager:
441411109B mit 1 Noppe
441411109A mit 3 Noppen
441411109 mit 2 Noppen
Ja es besteht eine unterschiedliche Anzahl an Noppen, das verstehe selbst ich...
Aber wofür gibt es die unterschiedliche Anzahl an Noppen?
Harald
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Re: Unterschiede Dämpfungsring Federbeinlager
Beitrag von Kapitaen Pluto »
Die Anzahl der Noppen gibt die Dicke vom Dämpfungsring an.
So kannst du höhenunterschiede rechts / links ausgleichen oder Maximale tiefer oder Maximale höhe erreichen.
haiforelle
Danke der Erklärung.
Jetzt die Zusatzfrage: Welcher ist dann der dünste Dämpfungsring, der mit einer Noppe oder der mit drei?
Harald
Kapitaen Pluto hat geschrieben: 01.04.2025, 20:08 Die Anzahl der Noppen gibt die Dicke vom Dämpfungsring an.
Dumme Frage: sollte rechts und links nicht per se immer gleich sein? Wenn da etwas unterschiedlich ist, ist doch entweder die Karosse krumm oder es stimmt am Fahrwerk etwas nicht. Oder liege ich da falsch? 🤔
alain lime
Beitrag von alain lime »
die mit 3 Noppen haben 9 mm. Das sind wohl die dünnsten. Die mit einer Noppen haben, glaube ich 19 mm.
Grüsse
Alain
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Das ist aus dem RLF vom V8
Beitrag von Joe 10v »
Hallo zusammen
Alles gut bis jetzt :roll:
So weit ich weis sind alle 6 Dämpfungsringe für Federbein vorne Eoe :}
Oder man(n) baut sie im 3D Drucker nach :wink:
Auch die selben Dämpfungsgummis für Federbeine hinten sind auch Eoe.
Oder hat jemand bei Tradition aktuell nachgeschaut ?
Ich habe noch 2 ganz dünne für vorne mit 3 Noppen liegen, ok 18 Jahre schon :D :-D
In den USA scheint es noch welche zu geben
Zumindest sind alle drei Varianten anscheinend verfügbar.
