Hallo Gemeinde,
ich habe zwei Fragen zu den Öldruckschaltern bei einem Audi 100 NF Bj. 90
Am Motorblock linke Seite sitzen zwei Öldruckschalter
- einmal ein kombinierter 2-poliger (035919561A) als Öldruckschalter 1,8bar mit Öldruckgeber Analogwert 0-5 für Öldruckanzeige
- einmal ein einpoliger Öldruckschalter 0,35bar (028919081D)
Welcher Geber sitz jetzt oben bzw. welcher unten und wo ist der Unterschied der beiden Positionen? Gewinde ist ja jeweils M10x1.
Im berümten Teileprogramm wird der einpolige oben angegeben und der zweipolige im unteren Anschluss.
Bei dem einpoliger Öldruckschalter 0,35bar (028919081D) werden zwei Werte angegeben
- Druck von 0,15bar
- Druck bis 0,35bar
Wann schaltet jetzt der Öffner? Kann mich mal jemand aufhellen...
Besten Dank in die Runde
Harald
Öldruckschalter 028919081D
- haiforelle
Re: Öldruckschalter 028919081D
Wo der Kram sitzt ist egal, ist der gleiche Kanal.
Schließen nominell bei 0,3bar.
Ob die anderen Angaben, wo stammen die her, jetzt den reellen Schaltbereich oder die Hysterese darstellen sollen, k.A..
- haiforelle
Hallo Gemeinde,
Die Resonanz auf meine Frage war doch sehr verhalten. Der Tipp das beide Öldruckschalter im gleichen Kanal sitzen war für mich sehr brauchbar. Danke
dafür.
Jetzt mal meine Erkennisse:
Bei dem einpoliger Öldruckschalter mit 1,8bar (028919081D) werden drei Werte angegeben
- Nenndruck 1,8bar
- Druck von 1,5bar
- Druck bis 2,0bar
Der Öldruckschalter ist ein Schließer und besitzt eine Toleranz von +/- 15%. Daher werden die unteren sowie oberen Toleranzwerte angegeben. Mehr ist das nicht...
Genauso verhält es sich mit dem kombinierten 2-poligen (035919561A) Geber mit dem Öldruckschalter als Öffner.
Harald
dafür.
- einmal ein kombinierter 2-poliger (035919561A) als Öldruckschalter mit 0,3bar und nicht wie fälschlich von mir angegeben 1,8bar mit Öldruckgeber Analogwert 0-5 für die Öldruckanzeige
- einmal ein einpoliger Öldruckschalter milchweiß mit 1,8bar und nicht wie fälschlich von mir angegeben 0,35bar (028919081D)
Hier aber Obacht, dieser Öldruckschalter mit der Nummer 028919081D wird auch in "Blau" angeboten mit eben diesen 0,15 bis 0,35bar.
Aus dem Grunde der vollständigkeitshalber hier die richtige HELLA Nr. 6ZL 003 259-441
- Nenndruck 1,8bar
- Druck von 1,5bar
- Druck bis 2,0bar
Harald
