Aha.
Also ich nehme mal an: Schlauch vorsichtig lösen, damit Bremsflüssigkeit nicht umherspritzt (Druck abbauen), umbauen, nachfüllen, entlüften. Richtig?
Und das für jedes Rad einzeln. Wird bestimmt langweilig für den Helfer (vor allem, wenn die Verschraubungen fest sitzen).
Mario hat geschrieben:Also ich nehme mal an: Schlauch vorsichtig lösen, damit Bremsflüssigkeit nicht umherspritzt (Druck abbauen), umbauen, nachfüllen, entlüften. Richtig?
Falsch. Den Druck über das Entlüfternippelchen ablassen. Dann spritzt nix mehr. Ich würde mir die Neuteile schon komplett zurechtlegen und dann Ruck-Zuck austauschen, dann läuft auch fast nix raus. Ohne Bremsetreten und -halten. Aber auch hier kommst Du ums Entlüften nicht drumherum.
Adios
Mir: Audi 100 C4 Avant '92 2,3l (AAR) Automatik Bald zu verkaufen: Audi Cabrio '93 2,0l (ABK)
Bei mir kamen da nur drei Tropfen bis ich den neuen Bremsschlauch drin hatte
Wieso sollte auch viel kommen, die Bremse ist ja nicht unter Belastung, anderst wäre es, wenn einer die Bremse drückt nachdem du die Verschraubung gelöst hast, dann kanns sein dass du danach aussiehst wie n Schweix
