Maße Kolbenüberstand+Kopfdichtung NF/NG gesucht
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Habe hier einen NG1 Block (Baugleich zu NF2 ) welchen ich aufgrund von Beschädigung der Kopfdichtungsfläche Planen muss. Nun suche ich in diesem Zusammenhang die Maße des Serienmäßigen Kolbenüberstandes und die Dicke der originalen Kopfdichtung um schauen zu können in wie weit Planen möglich ist. Kann mir damit Jemand weiterhelfen?
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Re: Maße Kolbenüberstand+Kopfdichtung NF/NG gesucht
Beitrag von kai 1 »
hallo
die blockhöhe serie sollte doch 220 mm betragen > mitte hauptlagergasse zu deckfläche
das ergibt nen kolbenunterstand von 0,6 mm bei der kompressionshöhe der kolben von 32,2 mm
https://www.kmotorshop.com/de/article-d ... 1-91513600
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Kai aus dem Keller
Moin Kai,
Danke für die schnelle Antwort. Mit der Blockhöhe bist du dir sicher?
Wenn ich damit rechne komme ich auch auf 0,6mm Kolbenunterstand, also kein Überstand. Das wäre natürlich praktisch für mein Vorhaben :-D
Beitrag von Joe 10v »
Servus Kai
Doch die Blockhöhe ist 220mm für alle ersten Böcke mit 86,4mm Hub
Bei den Hochblöcken zb 2,5 Liter 5 Zylinder bzw 2,0 Liter 4 Zylinder sind es 236mm
Da kannst gut planen und natürlich die Verdichtung erhöhen.
Kai aus dem Keller
Okay, Perfekt! Dann kann ich ja tatsächlich einiges Planen lassen, um so weniger muss am Kopf weg. Wird eh nen Umbau und soll gern etwas mehr Verdichtung bekommen :-D
Werde mal in kleinen Schritten überplanen lassen und dann nach und nach schauen wann die Beschädigung weg ist. Denke eh es wird nicht soo viel sein :wink:
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
mit den kolben vom 2 liter 4 zylinder kannst vom block über 1 mm runter hobeln , aber dessen mulde ist 1 mm tiefer
https://www.kmotorshop.com/de/article-d ... 048107065n
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Servus Kai
Ich habe mir jetzt die Elring Kopfdichtung 915 491 gekauft
Hat eine dicke von 1,75mm und ist für Kolben Durchmesser bis 83,5mm
Ich muß ja Aufbohren :roll:
