Aloha allerseits!
Mein Tankgeber am Avant quattro gibt keinen Füllstand. Elektrik ist gecheckt, iwer meinte, ich muss da einen Pol auf Masse legen und Tankuhr schlägt aus, das geht.
Jetzt habe ich heute mal den Tankgeber gelöst und den Arm angelupft (verdacht, dass sich der Arm einfach verklemmt hatte bei Einbau des neuen Tanks), aber das KI gibt mir kein Ausschlag. Habe dazu die beiden Pole der Benzinpumpe unterm Tankgeber abgeschlossen und wirklich nur Schwimmer dran gelassen, dass ich nicht einparfümiert werde. Da kein Ausschlag, schätz ich, dass das Teil Defekt ist. Will das morgen mal ganz ausbauen und schauen ob ich da irgendwas ausmessen kann.
Frage 1:
Kann man den Geber ausmessen? Und wenn ja, wie?
Frage 2:
Habe Teilenummer: 443919049
Ist der Tankgeber vom C4: 443919045 kompatibel?
Den bekommt man nämlich easy im Netz.
Besten Dank!
Tankgeber Audi 100 2.3 NF quattro
jnxu
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi A6 Avant C5 quattro 1998
Audi 100 Avant C4 quattro 1993
Audi 100 Avant C3 quattro 1990
Chevy Impala Sedan 1979
Chrysler New Yorker 1969
443 100 89 L
- Fuhrpark: Audi 100 C3 1989 NF 120.000km
Audi S6 C4 AEC 1996 220.000km - Wohnort: Nahe Wiesbaden
Re: Tankgeber Audi 100 2.3 NF quattro
der Tankgeber ist im Prinzip einfach nur ein Potentiometer, welches je nach Füllstand verschiedene Widerstandswerte hat. Zur Prüfung reicht ein Multimeter völlig aus. Rauschprüfung kann man auch machen, ist aber beim Tankgeber nicht soooo wichtig. Da sind eher die absoluten Werte wichtig. Sollwerte beim C3 müsste ich aber nochmal nachschauen.
Ob der vom C4 passt kann ich dir leider nicht sagen.
LG Max
LG Max
