Anderer Geber für Kühlmitteltemperatur / Multifuzzi verfügbar?
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Beitrag von Kapitaen Pluto »
da ich bald auf Freiprogrammierbare Motorsteuerung umbauen werde, möchte ich auch den Multifuzzi raus werfen und einen anderen Temperaturgeber für die Kühlwassertemperatur im KI verbauen. Die Frage ist nur, welchen? Gibt es da einen passenden, am liebsten mit anderem Stecker dran als den 4 poligen?
Andreas
Deleted User 11331
Re: Anderer Geber für Kühlmitteltemperatur / Multifuzzi verfügbar?
Die Funktionen wie Kühlmitteltemperaturanzeige, Klimaabschaltung, Ladedruckregelung abschalten & Warnung wegen erhöhter Kühlmitteltemperatur mit einzelnen Aktoren / Sensoren ausführen. Passende jeweils suchen und in eine Leiste im Kühlwasser intergrieren.
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Und welches ist nun ein passender Sensor für die Kühlmitteltemperaturanzeige, welcher kein Multifuzzi ist?
Kann morgen schauen gibt nen einpoligen ..
Hab bei mir das Multifuzzi auch raus
Beitrag von Poldy »
bei meinen Turbos sind die Kontakte vom Multifuzzi alle totgelegt. Habe ich jeweils im Motor und Klimasteuergerät ausgepinnt(weil immer defekt :twisted: ). Es geht nur noch das Signal ans KI. Theoretisch müssten Sensoren vom V6 oder V8 aus der C4 Baureihe gehen, die haben meine ich keinen Multifutzi aber dennoch das VDO Tacho.
Mein Fuhrpark………
kaputtmach
Audi A6 C5 2.7T quattro '02
DR 800 Big '92
Beitrag von kaputtmach »
ABC und AAH im C4 haben leider sehr wohl das Multifuzzi. Dort wird allerdings nur das Instrument versorgt sowie die Klimaanlage bei Überlast abgestellt. Fürs Motorsteuergerät gibts 20 Zentimeter daneben einen eigenen Geber.
Hallo Poldy,
Poldy hat geschrieben: 05.11.2023, 22:10 bei meinen Turbos sind die Kontakte vom Multifuzzi alle totgelegt. Habe ich jeweils im Motor und Klimasteuergerät ausgepinnt(weil immer defekt :twisted: ).
Und da meckert das Motorsteuergerät nicht, dass keine plausiblen Signale ankommen?
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Das Motorsteuergerät bekommt vom Multifuzzi nur ein Signal bei übertemperatur oder wenn der Multifuzzi defekt ist. Ansonsten wird das Multifuzzi vom Motorsteuergerät nicht berücksichtig, die Kühlwassertemperaturmessung für das MSTG erfolgt hinten am Zylinderkopf über einen seperaten Geber.
