S6 CBL Getriebe - Rückwärts nicht auffindbar?
Ingo We
Fuhrpark: Audi A8, 4.2 TDI, Bj. 2013
Audi 200 20v, Bj. 1990
Audi S6 20v, Bj. 1996
Beitrag von Ingo We »
Ich habe meinen S6 von ZMS auf EMS umgebaut. Dazu musste ja das Getriebe raus und das ist jetzt wieder drin.
Beim Einstellen der Schaltung lässt sich aber beim besten Willen der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen. Alle anderen Gänge sind wieder einlegbar.
Das Auto wurde nach dem Umbau noch nicht wieder gestartet und der Nehmerzylinder ist noch ausgebaut.
Beim Versuch den Rückwärtsgang einzulegen fühlt es sich so an, als wäre im Getriebe etwas blockiert.
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt?
Grüße,
Ingo
443 100 89 L
Audi S6 C4 AEC 1996 220.000km
Re: S6 CBL Getriebe - Rückwärts nicht auffindbar?
Beitrag von 443 100 89 L »
Hallo Ingo,
hast du mal versucht die Getriebewelle zu drehen. Vielleicht steht die Zahn auf Zahn.
LG Max
Ingo We
ja alles schon probiert. vorwärts, rückwärts, unter leichtem Drehen versucht zu schalten.
Kein Erfolg.
Beitrag von Poldy »
beim 01E Getriebe lässt sich der Rückwärtsgang nur bei getretener Kupplung einlegen in dem meisten Fällen! Hatte das Phänomen selber beim meinem 20v als ich von 01A auf 01E umgebaut habe!
Dachte erst ich hätte was falsch gemacht, liegt aber einfach am Getriebe.
Mein Fuhrpark………
Ingo We
Poldy hat geschrieben: 17.09.2023, 16:46 Moin,
Guter Hinweis. Werde ich testen, wenn ich den neuen Nehmerzylinder eingebaut habe und dann wieder berichten.
Grüße,
Ingo
Bommel220VAvant
Beitrag von Bommel220VAvant »
Hi, hab auch das selbe Problem, 01E und Rückwärtsgang, weil meine 2-Scheibnen Kupplung nicht richtig trennt. gggrrr
Ich hatte die Erfahrungen gemacht, wenn ich aus dem 2. Gang in den Rückwärtsgang schalte klappt es am besten .. aber auch nicht immer. Ordentlich im Getriebe rühren hilft auch dabei.
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Problem beim 01E ist dass der Rückwärtsgang nicht synchronisiert und gerade verzahnt ist ... Diese Kombi ist eher ungünstig.
Die Kombi ist übrigens auch der Grund warum das Getriebe irgendwann gegen ein anderes ersetzt wurde.
Nichts destotrotz mit das Beste Getriebe was Audi jemals bauen lassen hat.
Gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
443 100 89 L
*Kleine Korrektur (zumindest beim CMG):
Der Rückwärtsgang ist leicht synchronisiert bzw. die Synchronisation reicht bei kleinen Drehzahlunterschieden aus.
LG Max
Manu F. hat geschrieben: 18.09.2023, 22:16 Problem beim 01E ist dass der Rückwärtsgang nicht synchronisiert und gerade verzahnt ist ... Diese Kombi ist eher ungünstig.
Gruß Manu
Ingo We
Männers,
Danke für die Tips.
Nehmerzylinder getauscht, System entlüftet, Rückwärtsgang ist wieder da.
Der lässt sich tatsächlich nur bei getretener Kupplung einlegen.
Grüße,
Ingo
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Nabend Allerseits,
@ Ingo We
Schön, das der Fehler gefunden wurde.
...und Danke für die Rück-Info .
Manu F.
443 100 89 L hat geschrieben: 19.09.2023, 08:09 *Kleine Korrektur (zumindest beim CMG):
LG Max
Gruß Manu
Was ist denn "leicht" synchronisiert???
443 100 89 L
Mit leicht synchronisiert meine ich, dass es zwar tatsächlich eine klassische Synchronisierung mit Synchronring gibt, die aber nicht ausreicht,
um hohe Drehzahlunterschiede auszugleichen. Dazu kommt noch, dass es keine Sperrsynchronisierung ist.
"Leicht" in dem Sinne gibt es nicht, sollte nur die beschränkte Funktionsfähigkeit verdeutlichen ;)
Wer Autos ganz ohne synchronisierten Rückwärtsgang fährt und auch nur mit 1km/h versucht in den Rückwärtsgang zu schalten, bekommt vom Auto direkt eine Rückmeldung :D
Dennoch gilt auch beim 01E: Immer stehen bleiben, auskuppeln und 2 Sekunden warten, bis man in den R-Gang schaltet. Schont einfach das teure (und soweit ich weiß, nicht mehr lieferbare) Material.
Markiert ist der Synchronring, die konische Reibfläche kann man ebenfalls erkennen.
Wieman
Fuhrpark: 80 1982
90 1990
90 20V 1989
90 quattro 1987
90 quattro 20V 1987
90 quattro V8 1988
100 2,5 TDI 1992
V8 4,2 1992
A3 1,8T 1997
A4 Avant 1,8T 2001
Cabriolet 2,8 1993
S2 1991
S4 V8 Limo 1993
3x Simson, 9x MZ
Beitrag von Wieman »
Mahlzeit!
Das kann ich bestätigen. Ist bei meinem CGR-Getriebe auch so. Stehen bleiben, warten. Dann flutscht das :D
