Abschirm- oder Wärmeschutzblech NSD
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Hallo Gemeinde,
mal die nächste Frage da ich die Position nicht in der normalen Dokumentation finde.
Audi 100 Avant NF2 Schalter von 90.
Oberhalb des Nachschaldämpfer am Kofferaumboden befindet sich ein Abschirmblech / Wärmeschirmblech. Wo finde ich ggf. eine Teilenummer bzw. passenden Ersatz.
Ich möchte nicht diese zum Aufkleben verwenden, die gibt es ja wie Sand am Meer...
Danke der Hinweise
Harald
Re: Abschirm- oder Wärmeschutzblech NSD
Beitrag von Joe 10v »
Servus Harald
441803980 laut 7zap com
Warum Kleben ?
Sind deine Bolzen für die Scheidmuttern weg?
Das Blech kann man meiner Meinung nach bauen.
haiforelle
Danke der Info,
ich hatte geschrieben NICHT KLEBEN. Ich wollte sehen ob ich noch ein original Blech bekomme. Anscheinend ist das wohl nicht mehr...
Somit die Frage in die Runde welchen Lieferanten man nehmen sollte. Ich habe viele Blech gefunden mit 0,1mm Stärke, das ist mir zu fussilieg.
Danke der Info
Das neue Blech kann man mit den Vorhanden Bolzen und den originalen Muttern festmachen.
Die Originalen Blechmuttern gibt es noch.
Das originale Blech hatte 0,50-0,80mm
Nur meine tipps wie ich es lösen würde.
Klar das originale Blech, wo Kaufen.
Hallo Harald,
haiforelle hat geschrieben: 24.08.2023, 22:10 Ich habe viele Blech gefunden mit 0,1mm Stärke, das ist mir zu fussilieg.
da kann ich aber doch garnichts dafür...? :shock: :shock: :shock:
haiforelle hat geschrieben: 24.08.2023, 22:10 ich hatte geschrieben NICHT KLEBEN. Ich wollte sehen ob ich noch ein original Blech bekomme. Anscheinend ist das wohl nicht mehr...
Was meinst Du mit Kleben? Ich check das gerade nicht, tut mir leid...
Bei mir sind die Aufhänger für den Endschalldämpfer leider nicht mehr sehr vertrauenserweckend - gibt's da eine andere Möglichkeit als etwas einzuschweißen?
Servus Fussel
Es sind nur die beiden letzten Aufhänger an der Karosse Verschweißt.
Der Aufhänger Endschalldämpfer ist gleichzeitig Tankhalter und ist Verschraubt
Einfach M8 Schraube lösen und Sandstrahlen oder aus Edelstahl nachbauen.
Ich hab ihn nachgebaut.
Foto von deinen Teilen wären aus der Ferne besser zum Tips geben.
Zuletzt geändert von Joe 10v am 29.08.2023, 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
Hey,
ich habe das aus "Alukalotten- Blech" in in entsprechender Stärke nach gebaut. Erfüllt seinen Zweck und sieht gut aus..... :)
Ich würde als Werkzeugmacher das Abschirmblech nachbauen.
Edelstahlblech zurecht Schneiden, bisschen biegen und Tängeln :wink:
Klar einfach geschrieben :mrgreen:
