Differentialsperre 44Q
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
Hallo beisammen,
AAH Getriebe.
wollte vorher zur Fehleranalyse meiner Kardanwelle gern mit Diff-Sperre fahren, aber unter Last geht die immer wieder kurz raus.
Bedeutet es gibt kurz einen Ruck. LED geht aus und wieder an.
Habs auch mit nem Draht festgebunden, ist ein ähnliches Phänomen.
Das war zuerst bei 50 km/h und dann aber schon bei 25 km/h. Drunter passiert nix.
Wenn ich das gleiche auf der Hebebühne mache passiert nix, LED bleibt immer an.
Jetzt hab ich im Netz gelesen, dass das vll. Absicht ist und ab 25 km/h automatisch wg. ABS und Co abgeschaltet wird und die Diff-Sperre
nur für langsame Geschwindigkeiten gedacht ist, aber net zum Schnellfahren.
Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen ?
Weiss jemand wie die mechanisch funktioniert ? habe nix gefunden. Bei den Explosionszeichnungen sieht man weder vom Torsen noch vom Diff
was.
Danke und schönen Schraubersamstag.
Gruß Thomas
Re: Differentialsperre 44Q
Die schaltbare DIfferentialsperre gilt nur als Traktionshilfe bei niedriger Geschwindigkeit.
Ich meine bei max. 25 km/h steigt sie aus um Schäden zu vermeiden.
Anders das selbstsperrenende Diff aus V8, da wird auch bei höhrer Geschwndigkeit zugeschaltet.
Allerdings nicht durch Fahrer händisch beinflussbar
Zuletzt geändert von kpt.-Como am 17.06.2023, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Joe 10v »
Servus Thomas
Bitte unterscheiden zwischen VFL und NFL
Beim Nfl geht die Diffsperre bei 25kmh aus, soweit gut :wink:
Beim Vfl nicht, allerdings gibt es dannbruzzz :mrgreen:
smuef1970
Hallo Joe,
habe einen VFL. Was bedeutet "bruzz" ?
Fahren kann man aber nur langsam ...
Gruß Thomas
smuef1970
kpt.-Como hat geschrieben: 17.06.2023, 13:54 Die schaltbare DIfferentialsperre gilt nur als Traktionshilfe bei niedriger Geschwindigkeit.
Ok, dann habe ich kein Problem, sondern das ist dann eine Eigenschaft. Dann ist ja mal alles gut.
Mich würde noch interessieren wie die Sperre mech. funktioniert. Hat da jemand Infos ?
Gruß Thomas
Servus Thomas
bruzz. bedeutet keine Schäden.......
Mechanisch mit Unterruck bzw Luftsteuerung bzw Pneumatisch........
3/5 Wegeventil, soll heisen drei Schaltstellungen bzw 5 Anschlüsse.
Die dann zum Diff gehen, soweit so Gut :wink:
