KAW Fahrwerk Probleme Audi 200 Quattro
Rabbit
Fuhrpark: Audi Coupé Quattro im Aufbau
Audi 200 10v Turbo Quattro
Caddy 14D aus USA Umbau auf 1.9 TDI
Beitrag von Rabbit »
Hallo in die Runde,
ich habe folgendes Problem.
Habe bei KAW ein komplett Fahrwerk gekauft 60/45.
Ich habe extra die M10 Variante bestellt weil ich auf der HA die M10er Dämpfer habe.
Sprich die Domlager und alles haben auch den Innendurchmesser 10mm.
Also bei KAW angerufen da meinte der Techniker - Kein Problem einfach aufbohren dann passt das -
Gesagt getan die Scheibe passt aber das Domlager oben passt nicht sobald ich die Mutter rein mache ist
das ganze so eng das ich diese nicht festziehen kann.
Laut KAW im erneuten Anruf gibt es wohl vom 20V oder V8 diese Domlager in 12mm.
Hat einer da eine Ahnung welche das sein sollen ich finde nur die 10mm Varianten.
Habe mal ein Bild angehängt es geht um die Nummer 12
Danke schonmal :)
Manu F.
Re: KAW Fahrwerk Probleme Audi 200 Quattro
Beitrag von Manu F. »
Zuletzt geändert von Manu F. am 25.06.2023, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Beitrag von Poldy »
M10 und M12 Dämpfer, Teller und Gummis sind zu einander völlig inkompatibel!
Da kann man nichts aufbohren. Was heißt denn „komplettes Fahrwerk“ bei dir. Zeig mal was du hast.
Und Für welches Fahrzeug sollen die Federn sein? Bestellnummer?
Mein Fuhrpark………
Rabbit
Hallo Poldy,
ich habe folgendes Fahrwerk bei KAW bestellt:
Audi 100/200 Typ 44/44Q K.A.W. Sportfahrwerk 60/45mm 2010-6060-QM10
Im Set sind Dämpfer für VA und HA und Federn für VA und HA
Das Fahrwerk ist für meinen 200er 10V Turbo Quattro
Was meinst du mit inkompatibel? An sich passt alles wenn man es aufbohrt nur
die Mutter die bei dem KAW Fahrwerk dabei ist nicht.
Da die SW 19 hat und man sie nicht festschrauben kann da die Nuss nicht rein passt.
Deswegen jetzt die Notlösung mit der M12 in SW 17.
Oder hast du einen besseren Vorschlag, bin gerne für alles offen.
Ich habe bei KAW angerufen diese haben mir gesagt das ich das M10 Loch aufbohren soll.
Habe nun eine Mutter gefunden von einer Vespa diese ist eigentlich für ein Polrad.
M12x1,25 SW 17
https://www.scooter-center.com/de/polra ... -oQAvD_BwE
Damit sollte ich alles zusammen bekommen.
Ärgert mich das es die Teile die ich brauche nicht mehr zu kaufen gibt.
Manu F.
Beitrag von Poldy »
Wenn du den 20V Dämpfer hast und die 10VQ Domteller. Dann kann man das sicher so hin pfuschen das es Passt! Richtig Wäre aber der M10 Dämpfer, weil Oben das Verhältnis Abgedrehte Stange/Gewinde anders ist!!!
Position 9(auf deinem Bild) kannst du nicht mehr verwenden da ja M10 Hülse, der Dämpfer hat jetzt aber M12.
Wenn du das so zusammen schraubst, Kann es sein das der Teller lose ist oder die Kolbenstange in den Dom schlägt!
Die Frage ist auch ob die SW 17 Mutter eine Ausreichende Tragfähigkeit hat! Ggf. wäre es besser das Gummi auf einer Drehbank aufzudrehen!
Du Wirst vermutlich Position 8A benötigen und davon mehre.
Bau das mal Trocken zusammen ohne Feder und schaub ob alles richtig fest ist.
Mein Fuhrpark………
