Steckergehäuse
yabba18
Steckergehäuse
Beitrag von yabba18 »
Nabend zusammen,
ich bin auf der Suche nach dem Steckergehäuse inkl. Crimpkontakten für den Leerlauf/Volllastschalter Motorkabelbaumseitig bzw. das Weibchen.
Bei mir wurde der Stecker mal abgeschnitten und die Verbindung wurde mit Lötverbindern gemacht :? !
Ich würde das ganze gern wieder Original machen, jedoch kann ich nicht's zu diesen Steckern finden mit genau dieser Codierung.
Der freundlich könnte mir das Steckergehäuse besorgen, aber die Crimpkontakte sind schon mit Kabel vercrimt, also müsste ich wieder mit Lötverbindern arbeiten, was ich defintiv NICHT möchte, desweiteren sollten das Steckergehäuse mit drei Kabel 85€ kosten :? :roll: !
Hat wer eine Bezugsquelle für das Steckergehäuse sammt Crimpkontakte?
Gruß Yannik
Max_vom_Elm
Re: Steckergehäuse
Beitrag von Max_vom_Elm »
Moin Yannik,
Hast du die Teilenummern der Gehäuse?
Dann kann ich probieren, ob ich was Finden kann.
Grüße vom Elm
Max
yabba18
Re: Steckergehäuse
Nabend Max,
habe leider keine Teilenummer parat :roll: !
Werde Morgen mal am Typ89 meiner Frau schauen ob dort am Steckergehäuse was zu finden ist!
Gruß Yannik
Re: Steckergehäuse
das Steckergehäuse ist ein:
AMP 929552 bzw.
Audi 443906233
Etwas längere Lieferzeit, aber guter Preis und mit Kontakten
yabba18
Re: Steckergehäuse
Stefan ich Danke dir vielmals!!!
Re: Steckergehäuse
Hallo zus@mmen,
die müssten doch auch die richtigen sein: KALI-1303 AMP JPT Set 3-polig 0,5-1,0mm²
Bei dem Shop habe ich schon bestellt: war sehr schnell und ging alles wunderbar.
