Hallo liebes Forum,
kann mir jemand sagen in welchem Bereich sich die Öltemperatur im 5- Gang Schaltgetriebe(GKB: APR) des MC 1 Turbo bewegen sollte? Speziell ab welcher Temperatur wird es kritisch für die Schmierung- Stichwort "Heißverhalten"?
Danke für eure Hinweise/ Erfahrungen....
Öltemperatur Schaltgetriebe MC1 Turbo
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
- SamFM
- Fuhrpark: Audi 100 Avant (MC2)
Mercedes W201 (M102)
Porsche 944 - Sold - Kontaktdaten:
Re: Öltemperatur Schaltgetriebe MC1 Turbo
Ich habe keine Erfahrung mit Überhitzung und C3 gibt keinen Temperatursensor im Getribe. Aber ich glaube, dass die Grenztemperatur, bei deren Überschreitung sich die Eigenschaften des Öls verschlechtern, bei 120 Grad Celsius liegt.
P.S. Entschuldigung für mein Deutsch, ich benutze Google Translate
"You can't treat a car like a human being - a car needs love" W. Rohrl
- SamFM
Ich werde ein wenig hinzufügen. Gestern habe ich mit einer Person gesprochen, die sich mit Software für Automatikgetriebe beschäftigt. In den meisten Firmwares beträgt die maximal zulässige Ölerwärmung 140 Grad Celsius
- Fussel
Hallo zus@mmen,
seit 2005 arbeite ich in der Getriebesteuergeräte-Entwicklung. Wir entwicklen und fertigen sogenannte Vorortsteuergeräte inklusive Sensorik und (angeschlossene) Aktuatorik: diese sind direkt im Getriebe verschraubt und auch vom Öl umflossen. Die Temperatur wurde von max 140°C vor ein paar Jahren auf 145° angehoben. Ob diese Erhöhung nur die Haltbarkeit und somit die Lebensdauer verlängern soll, oder aber es mit der tatsächlichen Temperatur im Getriebe zu tun hat, kann ich allerdings nicht sagen, dazu bin ich zu sehr mit der Elektronik beschäftigt und habe zu wenig Information zu den Mechanik-Abteilungen der Fahrzeughersteller.
Allerdings kann man das denke ich auch nicht verallgemeinern: hier hängt vieles vom Öl ab, das mit den entsprechenden Additiven etwas mehr oder weniger aushält.
Just my 2 Cents... ohne jetzt eine Öl-Diskussion lostreten zu wollen
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
DANKE für eure Antworten. Ich werde jetzt mal einen Temperaturfühler einbauen und die Ergebnisse auswerten. Ich werde berichten....
