Unterschiede Schwingungsdämpfer AAR - AAN
eine Frage in die Runde, gibt es, bzw. worin bestehlt der Unterschied beim Schwingungsdämpfer vom AAR und AAN.
Nummer ist bei Beiden die Gleiche, nur die Endung ist anders, B bzw. J.
Kann man die quer tauschen...?
Re: Unterschiede Schwingungsdämpfer AAR - AAN
Frequenz ist gering anders und beim aan gibt es 2 Varianten die unterschiedliche diamantscheiben benötigen...
Hallo Matze,
danke für die Info.
Was meinst du mit Frequenz, die Dämpfung oder was?
Kann da jetzt was passieren, wenn man z.B. den vom AAR im AAN verbaut?
