Erledigt! Motorkabelbaum NF // Geschirmtes Kabel zwischen Stecker Klopfsensor u. Steuergerät (J154)
vauweee5E
Forumseinsteiger
Fuhrpark: VW T3 5E Umbau (NF)
Beitrag von vauweee5E »
Hallo zusammen!
Fahre in meinem VW T3 den NF u. habe i.Z. der Verlegung der Steuergeräte quasi jedes Kabel des Motorkabelbaums in der Länge geändert etc.
Aufgrund eines Zwischenfalls ist die Isolierung u. das geschirmte Kabel zwischen 3-pol-Stecker vom Klopfsensor zum Motorsteuergerät (J154) stark beschädigt worden, sodass ich das Kabel erneuern muss.
Frage: Woher bekomme ich das angesprochene Kabel bzw. um welchen Querschnitt (0,50 / 0,75 mm²?) handelt es sich?
Hinweis: Es handelt sich NICHT um das Klopfsensorkabel an sich, sondern das vom Motorkabelbaum.
Besten Dank!
VG
Zuletzt geändert von vauweee5E am 20.09.2022, 14:56, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Motorkabelbaum NF // Geschirmtes Kabel zwischen Stecker Klopfsensor u. Steuergerät (J154)
Ich würde diesen Teil des Kabelbaums aus einem anderen, gebrauchten Kabelbaum herauslösen und separat verlegen.
z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/165422023684?mk ... media=COPY
oder hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-6944
Stromlaufplan Klopfsensor G61 Motor NF
Leitungssatz rechts vorn (gelb) Motor NF mit Klopfsenor G61 (Pfeil)
vauweee5E
Forumseinsteiger
@DerSporti - Thx!
Das Kabel war glücklicherweise noch lang genug, sodass ich es kürzen u. die Enden mit JPT Kontakten neu crimpen sowie die beiden kurzen Massekabel an der Abschirmung neu herstellen konnte.
