Hebel Scheinwerfer Manueller Leuchtweiternregler
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
Hallo beisammen,
wollte gerade die manuelle Leuchtweitenregulierung wieder instand setzen nach dem ich mich gefreut hatte das Audi die Hebel noch hat
und stelle fest dass am Scheinwerfer die Hebel abgebrochen sind wo man die Stange einsetzt :-(.
Jetzt ist die Frage ob das jemand schonmal instandgesetzt hat ? Oder ob es da irgendwo ein Teil gibt ? Oder eine Zeichnung ?
Danke.
Gruß Thomas
Re: Hebel Scheinwerfer Manueller Leuchtweiternregler
Beitrag von Joe 10v »
Die Halter sind mit 3 nasen am Scheinwerfer Gehäuse fest und können ausgetauscht werden.
Ich hab welche übrig, links und rechts sind gleich.
Mfg Pn
Zuletzt geändert von Joe 10v am 10.09.2022, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
smuef1970
Ich meine den Hebel hier (das weisse Kunststoff-Teil)
Gruß Thomas
Das weise Teil geht immer kaputt.
Ich hab immer das ganze Teil ausgetauscht, geht kinderleicht.
Einfach nur drehen, geht dann schon raus.......
ich mache mal ein Bild morgen.
smuef1970
gibts die noch neu zu kaufen ?
Hab nix gefunden ...
Gruß Thomas
Mit der schwarzen Schraube wird die grundeinstellung vom Scheinwerfer gemacht.
ich habe 2 Übrig, mfg
smuef1970
Hallo beisammen,
das mit den gebrauchten macht keinen Sinn mehr weil das Kunststoff aufgrund der Jahre komplett spröde geworden ist. Einmal ziehen und dann ist es ab.
Mein Sohn wird das jetzt im 3D Drucker nachbauen und ich werde berichten.
Gruß Thomas
Die Metallhebel haben jeder 2 Nasen und da gibt es Ausführung Links und Rechts
Wenn man da was vertauscht gibt jeder Kunststoff nach egal wie alt er ist, siehe Bilder
Alleine wie du das Weise Teil da rausbekommst :mrgreen: :kotz:
Auf die Bilder bin ich gespannt, soll heisen die Einzelteile von dem ganze zusehen :wink:
Bei mir hat das Austauschen immer geklappt.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
die manuelle SW Verstellung gibt es noch bei Audi Tradition
Der Verstellhebel (Drahtgestänge) ist links und rechts identisch
smuef1970
Hallo Jörg,
Top ! Wie bist Du zu der Teilenummer gekommen ? Bei E T K A steht die nicht drin.
Habs glei bestellt.
Danke.
Gruß Thomas
Und das sind neue Teile die seit Jahren Liegen
Silikon Spray nicht vergessen.......
Und die Teilenummer steht in der Akte :wink:
smuef1970
Halloloe,
gestern kamen die Teile von Audi. Sind keine 30 Jahre alt.
Scheint eine Nachfertigung zu sein, da die Hebel modifiziert sind.
Ist auch nichts porös. Eingebaut und spielt wie es sein soll.
Gruß Thomas
na das ist doch gut wenn Audi da nachfertigt.
Ich hab meine immer wieder weiter verwenden können.
Ich hab auch keine mehr, auser die die in den Lagerscheinwerfer sind und Scheinwerfer sind mein Ersatz.
