ZF Lenkgetriebe Hydaulisch Teilenummern
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
Hallo beisammen,
bin am Lenkgetriebe überholen dran.
Habe mir aus einem baugleichen Fahrzeug eins ausgebaut.
Und ups beim genauer Betrachten, sehe ich dass dies Neuer ist als das Fahrzeug selbst. Wurde vermutlich mal getauscht.
Frage ist nur warum. Gabs da mal Probleme ? Das Fahrzeug war von 1987.
Nummer: 7847 995 226
von 02 1993
Teilenummer: 443 422 065 L
Mein aktuell verbautes Lenkgetriebe hat
Nummer: 7847 995 208
von 02 1985
Teilenummer steht keine drauf.
Habe im Netz versucht mit den ZF Nummern was rauszufinden aber ohne Erfolg.
Meine Frage ist ob die Beide kompatibel sind ?
Danke für einen Tipp.
Gruß Thomas
Re: ZF Lenkgetriebe Hydaulisch Teilenummern
Hallo Thomas,
Lenkgetriebe gehen von C3 bis C4 „relativ“ problemlos.
Hauptunterschied ist, dass die „älteren“ Lenkgetriebe noch mit Hohlschrauben und Kupferdichtungen angeschlossen wurden, die „neueren“ mit Hohlschrauben mit O-Ringen.
Die Größe der Dichtfläche ist also bei den neueren größer.
Im 1987er sollte die „alte“ Version an Schlächen und Lenkgetriebe drin sein.
Ich habe in meinen schon mehrere Male die Lenkgetriebe ersetzt.
