VFL KI aus Audi 100 & 200 identisch?
kspanda750
Beitrag von kspanda750 »
Der Audi 200 VFL von einem Bekannten hat ein KI Problem . Jetzt hab ich noch ein KI aus einem 100er . Könnte das passen ? Geht nur um die beiden Stecker auf der Hauptplatine . Alle anderen Stecker bleiben ab .
Soll nur übergangsweise eingebaut werden .
Re: VFL KI aus Audi 100 & 200 identisch?
100er und 200er KI sind komplett unterschiedlich. Es passt nicht außer den Lämpchen.
- Form (200er mit Einbuchtung unten, 100er gerafe)
- Tacho 200er elektronisch, 100er Tachowelle ..
Das wird also nix. Wenn ich mich recht erinnere habe ich noch Teile von einem 200er Vfl KI.
Das sollte vor über 30 Jahren mal in meinen 100er.
kspanda750
Hallo Stefan
100er Tacho gibt's auch elektronisch . Suche den BC für den 200er .
Hallo Kaspanda,
ich habe vom 200er Vorface BC noch die Platine und das reine LCD-Display (also nur die 2mm dicke Anzeige).
100er Vorface Tachos kenne ICH über alle Modelle (1,8er bis Turbo) hinweg mur mit Tachowelle - auch der 260er Tacho aus dem Audi 100er hat eine Tachowelle.
Aber keine Regel ohne Ausnahme.
kspanda750
Hallo Stefan
Danke fürs Angebot. Ich melde mich wenn ich was gebrauchen kann.
