Audi 100 vfl Problem mit Leerlauf
Johnny99
Fuhrpark: Audi 100CS beige
Beitrag von Johnny99 »
Ich habe den Motor neu abgedichtet und wieder eingebaut.
Es ist alles angeschlossen, die Zündung ist nicht zu 100% richtig, da es Probleme mit der Lieferung einer zündlichtpistole gibt.
Im Leerlauf hat der Motor hörbare "aussetzer" mit angeschlossenem LLRV
Wenn ich das regelventil ab mache, läuft der Motor in ziemlich niedriger Drehzahl, quasi kurz vorm ausgehen.
Kennt vielleicht jemand das "Problem "?
Ich habe schon mit anderen "Zigarren" ausprobiert , bleibt genauso.
Würde mich über hilfreiche Tipps freuen
Re: Audi 100 vfl Problem mit Leerlauf
Hallo Johnny,
schau Dir mal die Litzen im Stecker des LLRV an. Ich hatte es schon, dass die Litzen in den Leitungen "durch" waren.
Zwar konnte man noch den Durchgang prüfen, ab für den Steuerstrom reichte es nicht mehr. einfach mal kräftig an den Leitungen ziehen - wenns Abreißt war es eh nicht mehr in Ordnung.
Gleiches gilt für den Leerlaufschalter und den Stecker vom Poti.
Welchen Motor hast DU verbaut?
Johnny99
StefanS hat geschrieben: 21.08.2022, 22:23 Hallo Johnny,
danke für den tipp, dem werde ich auf dem Grund gehen.
ich habe den NF Motor verbaut 2,3l 136PS.
johnny
