Bremskreislauf hat immer wieder Luft
Jörn
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi100 typ44 BJ89 Motor NF
Ford Taunus Coupe BJ73 Motor YYP
Beitrag von Jörn »
Hallo Freunde des Audi 100
ich hab das Problem dass ich immer wieder Luft im Bremssystem habe.
Getauscht hab ich bereits den Hauptbremszylinder und das Bremsdruck Regelventil für die Hinterachse.
Jeweils gegen neue Teile.
Die hinteren Sättel und Bremsleitungen sind auch erst 3 Jahre alt.
Jetzt gehen mir leider die Ideen aus wo da noch Luft reinkommen kann ohne dass Bremsflüssigkeit verloren geht.
Ich hab nen Fronti mit 2,3 NF2 von 1989 mit ABS
Kann der ABS Steuerblock da Luft einbringen? Kann ich mir kaum vorstellen.
Würde mich sehr über eure Erfahrungswerte freuen. Ich mache da schon sehr lange mit rum...
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Re: Bremskreislauf hat immer wieder Luft
Beitrag von smuef1970 »
Hallo Jörn,
naja es gibt ja auch Druckluftbremsen :D
Spass beiseite....
Hast Du die Bremsflüssigkeit schon komplett getauscht ?
Wie macht sich das bemerkbar dass Luft drin ist ? Und wenn Du dann entlüftest an welchem Sattel kommt dann Luft ?
Ansonsten würde ich mal die Dichtungen in den Bremssätteln anschauen, die Bremsschläuche und dann gibts noch den Bremskraftregler hinten.
Apropo Bremsdruckregler. Wo hast Du den her ?
Gruß Thomas
Raffke
Forumseinsteiger
Beitrag von Raffke »
Tausch mal den Deckel vom Bremsflüssigkeitbehälter oder mach mit einer heißen Nadel ein kleines Loch rein oder dreh den nicht ganz zu. Wenns daran liegt, sollte der Fehler weg sein. Ich hatte das gleiche Problem.
Hallo Jörn,
wie hast Du die Bremse entlüftet? Evtl kommt keine neue Luft in das System, sondern es steckt immernoch Luft drin und es ging nicht alles raus. Gerade mit dem ABS Block kann es immer wieder zu Problemen kommen, wie ich hier schon gelesen habe. Daher lasse ich den Audi 100 nur in der Werkstatt mit einem Gerät entlüften.
ich habe insgesamt drei Bremsentlüftungsgeräte! zuletzt habe ich mir das von Rotools
Das Teil ist das Einzige, das wirklich funktioniert - und vor allem wenn man alleine entlüftet.
Bei den hinteren Bremsen darauf achten, dass das Fahrzeug auf den Rädern steht, damit ggf. der Bremskraftregler (bei ohne ABS) auch durchlässt.
Bei ABS mal den Motor beim entlüften laufen lassen.
Hatte es kürzlich beim Golf 5, dass ich hinten immer wieder Luft drin hatte.
Ich habe die Bremssättel abgebaut und ein Stück Holz zwischen die Beläge geklemmt.
Dann die Kolben per Pedal gegen das Holz gedrückt.
Jetzt mit dem Entlüftungsgerät entlüftet und bei geöffnetem Entlüfternippel die Kolben zurückgedreht - DANACH war keine Luft mehr drin.
Vorher hatte es mehrere male probiert...
Kalle Pfalz
Forumseinsteiger
Fuhrpark: 100 Audi 2,0l 5 Zyl.Bauj.90
Beitrag von Kalle Pfalz »
Hallo zusammen,,
ich bin schon seit 2018 dabei,fahre einen 2,0 RT seit 1992 mit 491000km,meine Bremse entlüfte ich immer indem ich 1,8-2bar
Druckluft auf den Ausgleichsbehälter gebe,bisher hatte ich nur einmal ein Problem beim auswechseln der Bremsleitung Links
vorne muss Luft in das ABS System gekommen sein bin dann über Feldwege gefahren habe gebremst damit das ABS zu regeln
anfängt danach wieder entlüftet bis es ok war.
,Bei meinem Motorrad hatte ich vor kurzem auch Probleme mit der Luft im ABS, der Bremsgriff ließ 90%durchziehen bis sich der Druck aufbaute in dieser Stellung wurde er fixiert nach Ca.24 std.war die Bremse wieder ok.die Luftbläschen hatten sich nach oben geschaft
Bleibt gesund
oder wie es auf Pfälzisch heißt xundbleiwe
Gruß Kalle
