Wollte an meinem A6 2,6 Handschalter Fronti mal das Getriebeöl tauschen. Nun ist dort allerdings die Einfüllschraube nicht normal als Inbus/Sechskant ausgeführt, sondern es ist eine Art Vielzahn mit Stift in der Mitte. Man benötigt also eine Außenvielzahnnuss mit Bohrung in der Mitte.
Bevor ich nun meine Vielzahnnüsse alle hohlbohre, um dann zu merken das es sich um kein gängiges Maß handelt die Frage: Was für eine Größe ist dort verbaut und wo kann man evtl. eine passende Nuss dafür kaufen?
Welche Nuss für Getriebeöleinfüllschraube am A6?
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Re: Welche Nuss für Getriebeöleinfüllschraube am A6?
Moin Kai,
einzelne Nüsse sind oftmals bei Ebay oder Amazon günstig zu erwerben.
Sei es von KS Tools(150.9364) oder BGS (4356).
Ob diese Größe passt, weiß ich allerdings nicht.
Bei vielen dieser "Spezialschrauben" kann man den hinderlichen Zentrierstift sehr gut
mit einem geeigneten Schraubendreher und Hammer entfernen.
Zuletzt geändert von Ceag am 20.10.2022, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Das Werkzeug um das es sich hier Handelt ist das VAG 3357 und ist ein Spezialwerkzeug. Offensichtlich vom Hersteller so gemacht, dass da niemand anderes dran "rumfroschen" kann. Die Getriebe haben ja ohnehin Lifetime-Füllung (Achtung Sarkasmus)
Wenn Du Glück hast findest Du vielleicht im Internet jemand der das Werkzeug ausleiht oder verkauft. Ich würde schauen, dass ich eine passende Inbusschraube für das Getriebe bekomme und die gegen diese Spezialschraube tauschen. Wenn Du im Besitz eines Schweißgerätes bist, kannst alternativ da auch ne Mutter drauf schweißen, dann kannst Du die künftig auch problemlos öffnen.
Füllmenge der normalen Getriebe waren wenn ich es noch recht weiß 2,2L
"Die Getriebe haben ja ohnehin Lifetime-Füllung (Achtung Sarkasmus)"
Angeblich soll man Lt. Audi das Getriebeöl nicht wechseln, was aber nicht stimmt
ZF schreibt da was ganz anderes vor. Bei meinem A6 4,2 FSI Automatik machte fast jeder Schaltvorgang des Getriebes Geräusche und nach einer Spülung mit anschließendem Wechsel des Öls, war es wieder wie neu, bei 230.000 Km
Gruß Axel
Gruß Axel
