Vibrationen Typ44??
Josti
Vibrationen Typ44??
Beitrag von Josti »
mein Typ44 Bj.90 macht mir etwas Sorgen. Ich weiß nicht, ob sich noch eine Reparatur lohnt, deswegen hoffe ich darauf, dass mir jemand einen Tipp bzgl. der Vibrationen geben kann.
Mein Typ44 hat eine 3-Gang-Automatik und eine manuelle Klimaanlage. Wenn ich bspw. an einer Ampel stehe, die Automatik auf D steht oder die Klimaanlage läuft, kommt ein sehr unangenehmes Brummen und Vibrieren aus dem Armaturenträger. Das Ganze kommt aber vermutlich aus dem Motorraum, denn mir ist aufgefallen, dass der rechte Scheinwerfer quasi "mit vibriert". Fällt immer dann besonders auf, wenn ich im Dunkeln hinter einem anderen Auto stehe. Mit der Automatik selbst oder der Klimaanlage kann es nichts zu tun haben, denn Vibrationen sind eigentlich immer da, nur bei D und Klima ist es besonders unangenehm.
Kennt jemand ein ähnliches Problem? Danke im Voraus für eure Hilfe.
Gruß Josti
Motoraufhängung
nichts schlimmes - ich tippe auf eine hintere Motor(Getriebe)aufhängung;
Waren bei mir schon dreimal hinüber...
Eventuell auch eines der Vorderen Motorlager...
Alternativ ein verdrehter Auspuff der über der Hinterachse am längsträger anliegt... kaum zu lokalisieren und geht durchs ganze Fahrzeug...
Gruß StefanS
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Bei mir wars der Getriebehalter...also nix teures
<86er-100CD-Avant>
Evtl. Lüftermotor der Klima?
Beitrag von <86er-100CD-Avant> »
Hi Josti,
ich fahre auch einen 3 Gang Typ 44, allerdings Bj. 86. Mein Motor hat einen sehr ruhigen Lauf, deswegen ist es mir sofort aufgefallen als das Vibrieren bei mir begonnen hat...
Läuft Deine Klima-Anlage, im speziellen der Lüfter-Motor der Klima-Anlage, normal? Bei mir waren die Kohlen des Lüfters hinüber und dieser zuckte nur mal hin und wieder ganz sporadisch. Als ich neulich die Kohlen getauscht hatte, habe ich mich nach dem Höllenaus-/ -einbau in den Wagen gesetzt und den Zündschlüssel rumgedreht... :shock: und siehe da: Es hat sich angehöhrt als ob der Audi nun 2 5-Zylinder-Motoren unter der Haube hat! Der Lüftermotor schein eine Umwucht zu haben was sich dahingehend Äußert, das die Lüftung zwar ohne merkliche Geräusche/Probleme läuft, jedoch das komplette Amaturenbrett vibriert und es sich etwas so anhöhrte als wäre ein zweiter Motor am laufen.
Vielleicht kommt es ja aus der Ecke...
Viele Grüsse
Fu
Josti
Beitrag von Josti »
Erstmal danke für die Tipps.
Leider bin ich kein Bastler und mir wird daher nichts anderes übrig bleiben, als meine Werkstatt des Vertrauens zu besuchen.
@86er
Wie ich schrieb, sind die Vibrationen immer da, unabhängig vom Laufen der Klima.
Gruß Josti
