Audi 100 Vfl Hintere Tür nicht zu öffnen
Franck
Beitrag von Franck »
bei unserem Audi 100 lässt sich die hintere Tür links nicht mehr öffnen. Weder von innen, noch von außen. Keine Zentralverriegelung. Der Knopf oben neben der Scheibe lässt sich ohne jeglichen Widerstand bewegen, so als ob er keine Verbindung mehr zum Schloss hat. Wie bekommt man die Tür auf?
Frank
Re: Audi 100 Vfl Hintere Tür nicht zu öffnen
Moin Franck
Suche hat folgendes gefunden...
aus dem Thread zitiert:
"Folgendes hat geklappt:
1) Fensterdichtung nach oben hin abziehen damit man in den Fensterspalt mit einer Taschenlampe sehen kann.
2) ~ 40cm langen Stahldraht am Ende mit einer Schlaufe so biegen, daß man um das senkrecht verlaufende Türgestänge greifen kann, welches von unten her an das Türschloß läuft.
3) Mit dem Draht um das Gestänge greifen. Da zwischen Zentralverriegelungsaktuator und Türschloß noch ein Bogen imGestänge ist, kann manden Zentranverriegelungsaktuator hochziehen. Damit öffnet sich das Türschloß und man kann mit dem Türgriff die Tür aufmachen.
Hat an beiden Türen funktioniert."
Ist in dem Fall NFL Abb. aber vergleichbar. die Plastikbuchse ist sehr wahrscheinlich gebrochen daher das Gestänge rausgerutscht.
viel Erfolg
Franck
Hallo Uwe,
da ich jetzt Urlaub habe, hatte ich Zeit. Habe erst einmal an der Beifahrerseite geübt, welchen Winkel usw. der Draht haben musste und siehe da: Beim 5. Versuch habe ich das Gestänge erwischt und konnte die Verriegelung lösen und die Tür aufmachen. Vielen Dank für deine Hilfe!
Franck
