ZV Fahrertür
Fabi100
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi 100 1.8, Facelift, EZ 1990, bambusmetallic
Honda seven fifty EZ 1992
Suzuki SV 650 EZ 2016
Volvo V 90 EZ 2017
VW Polo 1.4 blue motion, EZ 2016
Renault Trafic Hymermobil EZ 1984 - Wohnort: Aachen
ZV Fahrertür
Moin zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem:
Die ZV lässt sich an der Fahrertür nicht mehr bedienen.
Von der Beifahrertür aus geht es perfekt(alle Türen + Kofferraum).
Ich habe die Suche bemüht und auch die Repararturanleitung, bin aber nicht so recht fündig geworden.
Normalerweise dreht der Schlüssel ja mit einem gewissen spürbaren Widerstand im Schloss, wenn alles ok ist.
Jetzt dreht der Schlüssel fahrerseitig ganz leicht, als wäre etwas ausgehängt.
Muss ich da die Türverkleidung abbauen, oder gibts andere Möglichkeiten?
Danke vorab sehr herzlich für einen heissen Tip!
- Audi100GL
- Fuhrpark: Audi C3 - 5000 CS Turbo - 1987 - MKB MC2
Audi Typ 89 Cabrio - 1995 - MKB ABC
Audi C5 - A6 - 2004 - MKB ASN - mit LPG
VW T3, Mercedes Benz R350, Vespa PX 80, Piaggio M01, Garelli Europed Cortina 40 SL, Mobylette X1 - Wohnort: Wetzlar
Re: ZV Fahrertür
Hi Fabi,
da wird dir nur die Möglichkeit bleiben die Türverkleidung auszubauen.
Zwischen Türschloss und Schließzylinder gibt eine Betätigungsstange die am Schließzylinder mit einem Kunststoffteil befestigt ist.
Diese Teile sind nach den vielen Jahren öfter defekt. Daher tut sich nichts, wenn du den Schlüssel betätigst.
Christian
Christian
Grüße aus Mittelhessen
Christian
Christian
- Audi100GL
Re: ZV Fahrertür
Könnte sein, dass es das Teil hier ist:
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradit ... nge&page=2
Christian
Christian
Christian
Christian
- Fussel
Re: ZV Fahrertür
Hallo Fabian,
habe das gleiche Problem seit "einiger Zeit", ebenfalls ein 100er Bj9/90. Das war mein Beitrag hier im Forum:
Re: Türschloss - Schlüssel dreht sich im Schloss ohne Widerstand
Mit der Funk-ZV hab ich das Problem erstmal "umgangen", der Plastik-Clip liegt aber schon bereit. Den hatte ich zu seiner Zeit bei Audi Tradition gekauft. Der Link von Christian führt zu keiner Anzeige - der Browser sucht und sucht und sucht, der Seiteninhalt bleibt aber weiß.
Fabi100
- Parkwächter
Volvo V 90 EZ 2017
Re: ZV Fahrertür
Vielen Dank! Teilenummern sind notiert. Leider habe Ich keine FB für die ZV, dh ich werde die Fummelei wohl in Angriff nehmen
Falls du das Teil nicht einbauen solltest, würde Ich es dir auch abkaufen.
- Fussel
Re: ZV Fahrertür
Hallo Fabian,
die Funk-ZV Habenichtse bei mir auch nachgerüstet. Oldtimer hin oder her, das Gefummelt mit dem Schlüssel ist noch nie meins gewesen
hab mir auch einen Klappschlüssel und ein Audi Emblem gekauft. Sieht aus wie Original, nur Audi-Kenner wissen, dass es den Klappschlüssel erst später gab.
Gebraucht wird meines Wissens nur eins der beiden Teile, nachdem es jedoch keine Unsummen sind, hab ich sicherheitshalber beide bestellt und auch direkt für die Beifahrerseite. Da ist der Versand teurer als die Teile…
Ist wohl ein großes Gefummelt, nur Türpappen ab reicht meiner Info nach nicht. Es muss auch der Scheibenrahmen gelöst werden, deswegen schieb ich es auch noch vor mir her.
Dir viel Erfolg, Du kannst gerne. Ichmal schreiben, wie es bei Dir gelaufen ist
Fabi100
- Parkwächter
Volvo V 90 EZ 2017
Re: ZV Fahrertür
Hi Fussel,
Habs letztlich bei meiner Werkstatt(freie) machen lassen, für 70€.Da kann man nicht meckern..
Das mit der FunkZV ist aber ne coole Sache, werde ich mir überlegen.
Gruss Fabian
Gruss Fabian
