Auspuffkrümmer Audi 100 Bj. 85 138PS KU
Hallo ihr Auspuffkenner,
unser Audi mit 138PS hat einen Krümmerriss und pfeift laut durch. Der Krümmer ist nicht mehr lieferbar. Jetzt habe ich gelesen, dass der geteilte Krümmer aus späteren Baujahren z.B. aus dem Audi Coupé mit NG Motor auch passt. Kann das jemand bestätigen?
Franck
Franck
Re: Auspuffkrümmer Audi 100 Bj. 85 138PS KU
Ja, passen tun Grundsätzlich alle Saugerkrümmer aus den NG/NF/AAR
Allerdings immer das passende Warmluftfangblech mit dazu nehmen bzw neu kaufen
Auditeilenummer 054129595 B
weil die Bleche sind unterschiedlich zwischen den Einteiligen und Geteilten Krümmer.
Ich würde deinen einteiligen irgentwann Schweisen bzw überholen.
Selbst Gebrauchte NG Krümmer sind rar und haben meistens einige hunderttausent Kilometer drauf.
Und neigen daher gleich wieder zu Rissen.........
Hey, Joe,
danke für die Antwort. Damit kann ich etwas anfangen und auf die Suche gehen.
Franck
Franck
Servus Franck
Der geteilte Krümmer neigt auch zum Punkt am 4 Zylinder, da genau hinsehen
Ein paar Bilder von deinen KU Krümmer sind hier gerne gesehen.
ruebennase0404
- Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,3 Fronti
Hallo hänge mich gerade mal mit dran, meine Frage beim zweigeteilten Krümmer soll laut Akte ein Stück Rohr in dem Wellrohr sein, nun habe ich aber einen Krümmer der dies Rohr nicht hat und wohl auch ohne betrieben wurde. Brauche ich das Rohr wirklich und wenn ja wer hat noch eins, scheint ja neu nicht mehr zu geben. grüße Christian
Meine Einsicht keine Aussicht , meine Aussicht keine Einsicht !!!
Das Rohr ist „zwingend“ erforderlich - es dichtet innen ab und „führt“ den Abgasstrom.
Hab letztes Jahr noch einmal komplett den zweiteiligen Krümmer dort neu gekauft. Teilenummern kann ich noch einstellen falls niemand anderer schneller ist.
Ich habe schon einige Krümmer geschweißt und die Fläche zum Kopf geplant - hält (gut gemacht) genau so lange wie ein neuer.
Zuletzt geändert von StefanS am 10.04.2022, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Das Flexrohr ausen und das kleine Rohr innen werden gebraucht, beim Geteilten Krümmer.
Und passen genau in die Gußteile um Dicht zuwerden und Dicht zubleiben, hintergrund AU
Ob die Teile noch lieferbar sind weis ich nicht.
Audi Teilenummern kann man auf 7zap.com selber nachschauen.........
Zuletzt geändert von Joe 10v am 28.02.2023, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
wie Jo es schreibt. Wenn das innere Rohr fehlt ist das Abgasgeräusch merklich "lauter" und man hat Falschluft im Abgasstrang vorprogrammiert.
Aktuell scheint Das 054 129 995 A "Zwischenrohr" aber wirklich nicht lieferbar zu sein. Bei Audi-Tradition auch kein Treffer. Eigenbau ist auch schwierig, da es sich um eine Art Federstahl oder irgend etwas hochvergütetes handelt.
Krümmer 1-2: 054 129 591
Krümmer 3-4-5: 054 129 592 A
Zwischenrohr: 054 129 995 A
Wellrohr: 054 129 903 A
Klemmschellen: 054 129 933
Warmluftblech: 054 129 595 B
Warmluftblech hatte Audi-Tradition nur eines welches erheblich angepasst werden musste - dann kann man auch gleich selbst eins bauen.
Das Flexrohr ist aus Rostbeständigen Stahl, ich hab noch eines liegen.
Plus die 2- V-Schellen, Durchmesser kann man am Gußteil messen.
Das Rohr innen kann ein guter Dreher nachbauen aus Hitzebeständigen Material was auch Edelstähle bedingt aushalten.
Hallo Jo,Joe 10v hat geschrieben: ↑10.04.2022, 17:02 Servus
frisch aus der Verpackung hat es folgende Maße:
28,0mm lang
40.0mm Innendurchmesser
1,0mm Wandstärke
8,0mm breite abgerundete "Verdickung" an beiden Enden, welche die Abdichtung zwischen den Krümmer-Segmenten herstellen.
Das Rohr ist lasergeschweißt
42,7mm ist der Außendurchmesser an den Enden,
43,0mm ist der Außendurchmesser in der Mitte der Verdickungen.
Material "Edelstahl" trifft zu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ein 40/1mm Edelstahlrohr aus dem Rohrleitungsbau stauchen könnte und dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren.
Servus Stefan
Erst mal danke für deine Maße von dem Rohr innen.
Ich hab meines erst vor ca.8 Wochen in der Hand gehabt.
Da ich den Krümmer umbaut habe.
Es gibt einen Beitrag von mir in der Plauderecke Ansaugkrümmer KU/KV weiten.
Da sind Bilder von meinen Geteilten, wer Lesen mag.
Die 8mm Langen Rundungen auf beiden Seiten des Rohres innen, Dichten ab zwischen den Krümmer Segmeten
Ich Zeichne mal, mfg
Hallo ihr netten Helfer,
ich habe mal versucht, mit dem 'Handy ein Bild zu machen. Von den 20 Fotos ist das das beste.
Oben ist meiner Meinung nach ein Riss zu sehen.
Franck
Franck
Ja ich sehe auch den Riss
Allerdings kann ich das Foto nicht ganz einordnen....
Deine Mutter M8 sehe ich gut, von welchen Zylinder ist sie
Meistens sind die Risse vom 3 zum 4Zyl und dann in der nähe zum 5Zylinder
oder ist das nur das Hitzeschutzblech
Hier das Warmluftfangblech 034129597A
Für den einteiligen Krümmer Mkb KU Fronti, passt auch noch bei anderen Mkb
Passt nicht beim geteilten Krümmer NG/NF/AAR, da es zu wenig Raum hat für die 2 V-Schellen
Zuletzt geändert von Joe 10v am 13.06.2022, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hauptsache VAG
Hallo!
Der KU hat normalerweise original einen 3-flutigen Krümmer und ein 3-flutiges Hosenrohr. Ein Tausch des Krümmers auf NF oder andere 2-flutige geht also nur mit gleichzeitigem Tausch des Hosenrohres.
Dieter
PS: Solltest du auf 2-flutig umbauen hätte ich ev. Interesse am Hosenrohr (und ggf. auch am Krümmer), sofern der Zustand ok ist und es sich um einen quattro handelt.
Dieter
ICWiener
- Fuhrpark: Audi 100 C3 1990 Sport Avant 1T
Gusskrümmer lassen sich in der Regel gut schweissen. Ich nehme dafür E-Hand, so ziemlich jedes Wig Schweissgerät kann das und natürlich jeder Schweisstrafo, und dann ne Nickel-Elektrode. Den Riss gründlich v-förmig einflexen und den Krümmer vor dem Schweissen mit Propanbrenner gut anwärmen, idealerweise eine dicke Platte dranschrauben oder an den Kopf schrauben damit er sich nicht verzieht.
Nickel ist vergleichsweise elastisch, der Riss kommt also im Normalfall nicht so schnell wieder.
Hat beim Golf2 meiner Mutter 15 Jahre gehalten...
Nur der KU quattro hat den 3-Flutigen Krümmer mit Hosenrohr
Der KU-Fronti hat den 2-Flutigen Krümmer mit Hosenrohr
Der Ersteller vom Thema hat was auch immer......
Ganz wichtg noch nach dem Gußschweisen, neu Planen der Dichtfläche zum Zylinderkopf
mein Geschweißter Einteiliger Krümmer hat auch ewig gehalten.
Hauptsache VAG
Ok, man lernt nie aus...
Dieter
Dieter
Servus Dieter
Ich warte auch auf den 3 flutigen.....
Und was er wirklich hat
Ich war heute bei der Drehbank und habe das Rohr innen 0541129995 A nachgebaut.
Hab Edelstahl besorgt und finde das es gut geht......
Bei Interesse melden bzw in den Teilemarkt in meinen Beitrag schauen.
Zuletzt geändert von Joe 10v am 09.05.2022, 01:38, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo alle,
hier einmal der neueste Stand:
-Der Krümmer ist raus. Dabei ist ein Bolzen abgebrochen, leider der untere vom 5.Zylinder. Daher haben wir den Zylinderkopf runtergenommen.
-Der Riss ist zwischen dem 2. und 3. Zylinder auf der Unterseite des Krümmers. Er wird geschweisst und wieder fertig gemacht.
-Ansonsten ist es ein zweiflutiger, weil es kein Quattro ist.
Wenn alles wieder fertig ist, hält das hoffentlich wieder 37Jahre.
Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung.
Franck
Franck
Gut zu lesen das es weiter geht
Ich habe den M8 Bolzen vom Krümmer einfach ausgebohrt mit einer Winkelbohrmaschine
Nix Zylinderkopf abnehmen.....
Dann einen Helicol Einsatz M8 eingesetzt.
So hier der Einteilige Krümmer aus dem WC/KU Motor.
Ohne Risse und wird von mir Überholt.....
Zuerkennen an der fehlenden Bohrung für das Co-Rohr.
Aber dadurch keine Risse am Hosenrohr Anschluß
Hier der gerissene NF1 Krümmer, siehe Bilder
Er wurde bei ca.290000km von einem Fachmann Geschweißt.
Danach wurde die Planfläche von mir zum Zylinderkopf neu geplant.
Nach 565000km wurde er wieder wegen Risse ausgetauscht.
Klar zuerkennen
Es wurden auch alle 4 x M10 Gewindebolzen erneuert und auch die Dichtfläche zum Hosenrohr neu geplant
Klar zuerkennen
- smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Hallo beisammen,
beim Motor zerlegen habe ich bei meinem KU Überreste des Warmluftfangblechs gefunden.
Finde nirgends das Teil zum Kauf. Weiss jemand ob es von solchen Teilen Zeichnungen gibt ?
Danke.
Gruß Thomas
Danke.
Gruß Thomas
Servus Thomas
Weiter oben im diesen Beitrag ist das Bild von mir, einfach anschauen.
Zeichnung gibt es meines Wissen nicht
Ich kann auf Wunsch messen
Aber das ganze ist nicht einfach nachzubauen.
Hintergrund Sicken usw.
Ich weis nicht wie deine Reste aussehen, vieleicht selbst Instand setzen
es gibt zwei Ausführungen für den KU:
Eine davon (034 129 595 P) ist noch lieferbar.
Die "große" Version (035 129 597 A) gibt es schon lange nicht mehr, wird aber auch nicht benötigt.
Also entweder
- die kleine Version bestellen und froh sein, oder
- die kleine Version bestellen und mit Haushaltsmitteln (Blechtafel) zur großen Version umbauen.
Also entweder
Zuletzt geändert von StefanS am 09.06.2022, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Servus Stefan
Also wenn ich deinen guten Link 034 129 597A anklicke zeigt es mir 035 129 595P an.
Fehler bei Audi Shop, weil 035 129 595P ist auf dem Bild klein oder Kurz und nicht lang
das große oder lange, kenn ich nur beim NG......
Hallo Joe,
danke für Deinen Hinweis - ich habe meinen Beitrag gerade korrigiert!
Ich habe auf den über 800.000km schon das eine oder andere Mal Krümmer und Hitzeschutzblech ersetzt.
Ursprünglich war bei mir die "lange" Version drin. Da es die nicht mehr gibt, fahre ich seit einigen Jahren die kurze Version...
- smuef1970
Hallole,
bei mir ist nur noch ein Restfezen da.
Was mir generell missfällt, dass der Einlass und Auslass auf der gleichen Seite vom Zylinderkopf ist. Hätte man besser machen können. Aber so ist es nun mal.
Bin am überlegen ein etwas größeres Blech zwischen Ansaug und Auslasskrümmer zu bauen um die Hitze etwas mehr vom Ansaugtrackt abzuhalten.
Evtl. ein Hitzeschutzblech ?
Hat da jemand schonmal was gebaut oder überlegt ?
Gruß Thomas
