Servus Leute,
Ich bin iwie zu dämlich es zu finden, ich weiß ich hab's sogar selbst Mal gelesen hier im Forum aber finde es einfach nichtmehr. Und in der selbst glaub ich hieß es auch dass es das gibt aber auch da bin ich zu blöd.
Es geht mir um die Unterschiede am NF Motor genauer am nf2 aber man könnte vlt generell Mal so eine Sammlung an Infos machen.
In meinem Fall geht es jetzt speziell darum, ob es zwischen quattro und fronti Schalter einen Unterschied gibt.
Ich weiß es gibt den unterschied an der Kurbelwelle zwischen Schalter und Automatik. Außerdem habe ich selbst festgestellt, dass es zwischen 3 Gang und 4 Gang Automat nochmal einen Unterscheid gab, hatte irgendwie mit der Zentrierung vom Wandler zu tun aber genau weiß ich es nichtmehr.
Tut mir leid, dass ich mich so dumm anstelle.
MfG Jan
NF Motor Unterschiede
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: NF Motor Unterschiede
Nf2 zwischen fronti und quattro kenn ich keinen,
Automat hatvkeine andere Kurbelwelle, nur ne Buchse ist eingepresst anstelle vom pilotlager...kann man demontieren...
Zahnriehmenrrieb könnte es nen unterschiwd geben, bin mir nicht sicher ob es beide Varianten. Beim nf2 gab (super tourque....)
Im Detail gibt es noch das Kurbelgehäuse, 034.... wurde zu 054...
- level44
NF1 vs NF2
Zahnriemenänderung kam beim NF2 ab 07.89.
Zahnriemen 142 Zähne beim super-torque anstelle 120 Zähne bei NF Motoren zuvor. Entsprechend geändert Nockenwellenrad, Kühlmittelpumpe und Zahnriemenrad Kurbelwelle.
Nockenwellen-Steuerzeitenänderung ab 04.89.
NF1 vs NF2
Quattro-Jan
Und danke für die schnellen Antworten.
Ja stimmt das hab ich schonmal gehört dass nur die Buchse anders ist, also dass man die Kurbelwelle im Prinzip umbauen kann. Wie gesagt war halt auch zwischen 3 und 4 Gang Automat nochmal ein Unterschied.
MfG Jan
MfG Jan
Quattro-Jan
Nabend,
Unterschied zwischen NF1 und 2 ist ja auch noch die Ansaugbrücke, die ist ja weiter richtung Beifahrerseite? ist dann nicht der Große Anssaugschlauch anders? und wie siehts mit den Einspritzleitungen aus? Und ist nicht auch der Kopf anders, meine irgendwo mal gelesen zu haben dass bei der älteren Motorengenerationen also auch KG usw. die Zerstäuber in den Köpfen sitzen?
Jan
Jan
NF2 Unterschied zw. Frnt und quattro ist noch der Unterdruckschlauch für die Diffsperre.
