Kühler 20V
Kühler 20V
Hallo liebe Leute,
Hat jemand von Euch den Kühler für'n 20V (443121251AA) gegen einen anderen ersetzt und den Zusatzwasserkühler nicht mit angeschlossen? Der Grund ist, dass die Kühlleistung einfach nicht mehr in diesem Alter ausreichend und er ausserdem geringfügig undicht ist. Den Originalen gibt's schon länger nicht mehr und ein Nachbau mit den zusätzlichen Anschlüssen auch nicht. Vielleicht kann jemand was dazu sagen.
Danke und viele Grüße
Hans
Hans
Audi 200 20V 410000KM
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Re: Kühler 20V
Moin Hans,
20V ohne Zusatzwasserkühler geht, dann musst du aber einen Kühler verbauen der deutlich dicker ist. Bekommt man im Zubehör. Ansonsten gibt es aber noch passende Vollalukühler welche auch die Zusatzanschlüsse haben als Nachfertigung.
Folgende Adressen fallen mir da spontan ein:
http://www.winnerracing.com/
https://www.gt-motorsport.net/
https://www.kfz-oberngruber.at/
Dort gibt es auch Varianten in 70mm Dicke, der würde dann ohne Zusatzwasserkühler funktionieren. Würde aber einen eher "normal" dicken vorziehen und den Zusatzwasserkühler behalten, das ist die schönere Variante. Den Zusatzwasserkühler gibt es da übrigens auch... Aus den ersten beiden Links habe ich schon selber Kühler bezogen und in mittlerweile 5 Fahrzeugen verbaut... Die von GTM passen sehr gut. Bei den von Winner Racing müssen die Löcher für die Befestigung der Lüfterzarge gebohrt und die Laschen angepasst werden. Verarbeitung und Funktion ist immer Top. Vor allem leben diese Kühler sehr lange...
Re: Kühler 20V
Hallo Kai, besten Dank für die Links, damit hilfst Du mit gut weiter.
Viele Grüsse
Hans
Viele Grüsse
Hans
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Kühler 20V
Ladeluftkühler haben die auch einen der halbwegs Plug and Play passt. Also bei gtm zumindest, den muss man allerdings nacharbeiten. Ich habe allerdings auch schon überlegt den Zusatzwasserkühler rauszumachdn nen dicken Hauptkühler rein und dadurch mehr Platz für Ladeluftkühler zu haben.
Ich habe übrigens noch einen der vermutlich letzten nachfertigungen bekommen mit Kunststoffwasserkasten der aber qualitativ echt nicht so besonders ist. Die Wasserkanäle sind Röhrchen also rund und die Lamellen sind glatt und gehen von oben nach unten durch und sind einfach gelocht damit die Kanäle durchgehen, also, sind Lamellen nichtmal gescheit in Kontakt mit den Röhrchen, allerdings reicht die Kühlleistung, momentan hakt noch mit gtm Zusatzkühler völlig aus. Aber alleine auf diesen Hauptkühler würde ich niemals vertrauen.
Ich hab aber auch schon einen gesehen der ist nur mit so nem Mini kühler glaube er.hat gesagt aus nem.golf 3 gefahren und hat behauptet dass der auch ausreicht. Würde ich aber auch beim besten Willen nicht machen auch wenn's mir jemand beweisen würde, nein danke.
Jan
Jan
Re: Kühler 20V
Hallo Hans,
die Kühler von GT Motorsport habe ich auch bei meinem 200 20v verbaut.
Die beiden Wasserkühler passen einwandfrei! Wenn dich die Alu Optik stört, kannst du die Kühler auch noch schwarz lackieren.
Gruß Jan
Gruß Jan
Quattro-Jan
Re: Kühler 20V
Nabend,
Hat denn jemand auch den Ölkühler von Gt-motorsport verbaut?
Suche nach nem P&P Ersatz der aber auch genug kühlt, bei mir geht schon nach kurzer Zeit Autobahn Vollast die öltemp. Ziemlich hoch, laut Anzeige zumindest. Klar ist halt noch der alte drin und langsam fehlen ein paar Lamellen, aber wenn ich jetzt Geld in die Hand nehm, möchte ich auch relativ sicher sein, dass danach nicht mehr wirklich ein Problem besteht.
Jan
Jan
- Bommel220VAvant
Re: Kühler 20V
Ich würde den Kühler empfehlen
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
… der ist schwarz und ist 12mm dicker als der Originale, mit Anschluss für den Zusatzkühler bestellen und
Erst mal schauen, ob mit Verschlussstopfen ohne Zusatzkühler ausreichend ist.
den passenden Zusatzkühler haben die auch im Angebot.
Ich habe das Kühlerpaket von GTM verbaut ist auch super, allerdings mit Blick auf H-Kennzeichen stört mich die Alu Optik im Motorraum.
Re: Kühler 20V
@Jan also ich habe für meinem 200er den originalen zkw Ölkühler neu besorgt und habe damit keine hohe Öltemperatur!
Auch bei längeren Autobahn fahrten mit um/über 200 km/h pendelt sich die Temperatur, laut Anzeige bei um die +-100°C ein.
Hörere Geschwindigkeiten hat der Verkehr leider nicht zugelassen.
@Bommel weil ich die Alu Optik der Nachbaukühler auch nicht so toll finde, habe ich die Kühler nachträglich noch schwarz lackiert!
funktioniert einwandfrei!
Gruß Jan
Gruß Jan
Quattro-Jan
Re: Kühler 20V
Nabend,
Naja Geschwindigkeit über 200 hab ich auch kein Problem aber bei Vollast geht das ruckzuck hoch. Also durch beschleunigen von ka 120 bis 240 wird schon eng im Sommer mit der temp. Dauert ja aber auch bisschen.da muss ich schon drauf achten bisschen. Dauerhaft über 200 ist auch null Problem aber 230 oder so kann ich keine 5 min halten.
Mir geht's natürlich nicht drum dauerhaft 240 zu fahren aber durchbeschleunigen hab ich schon als etwas sorgen, etwas weniger temp wäre mir da schon lieber. Aber wenn du sagst dir reicht der originale, da wird ja der gtm nicht schlechter sein denke ich?
MfG Jan
MfG Jan
Re: Kühler 20V
ok dann geht das bei dir mit den Temperaturen etwas schneller nach oben. So lang sollte das doch nicht dauern bis du von 120 auf 230 bist. Dein 200er ist doch auch "nur" gechipt? Der alte originale Kühler war bei mir auch zusätzlich zu den fehlenden Lamellen im hinteren Bereich ziemlich zugesetzt mit Dreck...
Joa die anderen Kühler von GTM sind ja nicht verkehrt, da sollte der Ölkühler auch brauchbar sein!
Gruß Jan
Gruß Jan
Zuletzt geändert von Prozac am 22.01.2022, 00:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Kühler 20V
Hab auch die Kühler von GTM drin und bin damit zufrieden. Optik vom LLK stört mich jetzt auch nicht sonderlich.
Quattro-Jan
Re: Kühler 20V
Keine Ahnung ich weiß nichtmehr wie's genau war, aber längere Zeit 230fahren das geht nicht also echt nicht lange.
Sauber gemacht hab ich den kühler ja schon paar Mal, kam aber auch nicht allzuviel raus.
Fakt ist ich will halt einen der etwas besser ist, und deshalb die Frage ob der von Gtm tatsächlich etwas besser kühlt oder gleich n andern/größeren.
Jan
Jan
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Kühler 20V
Was heißt denn geht nicht lange? Wenn ich längere Zeit Tachoanschlag fahre geht die Öltemp auch mal auf 120-130 grad. Das sind ja noch keine dramatischen Werte.
Re: Kühler 20V
Sehe das ähnlich wie Markus, vor allem wenn man bedenkt das das Ölthermostat bei unseren Autos eh erst bei 100°C anfängt zu öffnen...
Hab bei mir den originalen Ölkühler bei der Motorrevision neu gemacht und schaffe höchstens knappe 130°C Öltemp bei Höchstgeschwindigkeit. Da bin ich beim 2,3er QP wesentlich schlechter dran, da schafft man auch ganz entspannt 140°C oder drüber
Der 20VT wird dann auch nicht mehr wärmer, hab ich des öfteren probiert
Leistung wird oberhalb von 400ps liegen, allerdings fahre ich auch ein 82°C Kühlwasserthermostat...
Also im Prinzip ist der originale Ölkühler nicht schlecht, wenn du aber eh nen neuen brauchst und es preislich nicht soo den Unterschied macht dann nimm ruhig den von GTM, der wird schon in bewährter Qualität Top funktionieren
Quattro-Jan
Re: Kühler 20V
Danke für die antworten, ja dann werde ich den von gtm nehmen. Also wenn ihr keine bedenken bei 130° öltemp habt dann respekt, ich hab das nicht so gern wenn mein Auto sich da aufhält.
MfG jan
MfG jan
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Kühler 20V
Tempomat 120km/h und du wirst das Problem nie haben
Aber mal Spaß beiseite. Ist doch klar, dass unter Volllast solche temperaturen entstehen. Vor allem wenn das Auto noch gechipt ist. Bei etwas über 280 lt. Tacho und das über längere Zeit wirst du die Temperatur mit nem anderen Ölkühler wohl kaum niedriger halten. Außer du baust nen 3x so großen ein und hängst den vor die Stoßstange. Du verbrennst halt das 3-4 fache an Sprit als in ner "Normalfahrt" und dabei entsteht halt Wärme.
Quattro-Jan
Re: Kühler 20V
Naja, teilweise ist er halt echt schnell bei der Temperatur wenn jetzt sommer wäre würde ich die Zeit Mal messen wie schnell es gehen kann, Fakt ist eine gewisse Strecke für die ich knapp 7min Brauch wenn ich ü 200 fahre, ab autobahnauffahrt also Zeit inkl. Beschleunigen bis direkt nach der Abfahrt kann ich jedenfalls nicht durchfahren mit Vollgas weil dann geht die temp garantiert über 130 so schnell wie das ansteigt.
Und ich weiß nicht ob mein Ölthermostat wirklich erst bei 100 öffnet laut Anzeige hält er sich nämlich wenn man eben nicht Vollgas gibt bzw Normal Fährt ziemlich genau bei 80°.
Also wirklich teilweise geht es echt verdammt.schnell merke ja auch den riesen Unterschied zwischen Winter und Sommer also hat der kühler am ende auch eine gewisse auswirkkung. Fakt ist ein neuer muss sowieso her.
Jan
Jan
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Kühler 20V
Dann würde ich mal behaupten liegt da tatsächlich irgendein Problem vor. Bei einer so ner kurzen Strecke und bei den Geschwindigkeiten regt sich bei mir der Zeiger nicht groß über 100 Grad.
Re: Kühler 20V
Moin Jan,
so wie du das Problem beschreibst würde ich eher behaupten das Dein Thermostat im Eimer ist. Die öffnen dann nicht mehr richtig. Hatte ich auch, da konnte ich dann beim Durchbeschleunigen der Öltemp schön beim Steigen zusehen
Quattro-Jan
Re: Kühler 20V
Meinst du? Auch wenn er ansonsten die temp so schön stabil hält? Ansonsten bewegt sich der Zeiger eigentlich nur von 0-80 und da steht er fest, erst wie gesagt wenn ich ordentlich Drauflatschen.
Jan
Jan
Re: Kühler 20V
Das halte ich durchaus trotzdem für möglich. Die 80°C im Normalen Betrieb kommen durch die Kühlwassertemperatur. Der Block ist ja darüber immer relativ gleich warm.
