Durchmesser der Antriebswellenmanschetten
hinki
Beitrag von hinki »
beim letzten Austausch einer Antriebswellenmanschette hatte ich vorher zwei neue lt. Teilenummern bestellt. Diese waren am großen Durchmesser zu klein! Etwa nur 86 mm statt etwa 95 mm. Der Klemmring passte somit auch nicht. Zum Glück hatte ich noch eine passende im Fundus, allerdings unbekannter Herkunft.
Welche Teile passen dann da und woher bekommt man diese?
Vielen lieben Dank und Grüße
Werner
Re: Durchmesser der Antriebswellenmanschetten
Hallo Werner,
von welchen Manschetten schreibst Du?
Vorne (Innen- oder Außengelenk)?
Hinten (Innen- oder Außengelenk)?
hinki
Beitrag von hinki »
ich meine vorne, radseitig. Habe jetzt über die Teilenummer beim 200er quattro die passenden gefunden.
AUDI - OE-447 498 203
Vermutlich ist mein Teufelchen "untenrum" schon eher ein 200er ;-)
Danke und Gruß
Werner
Beitrag von Joe 10v »
Servus Hinki
Bei der Antriebswellen Manschette 447498203 hat die Spannschelle ausen 103mm :mrgreen:
5 Zylinder Sauger hat das Maß auf der Spannschelle ausen 97mm
4 Zylinder Sauger hat das Maß auf der Spannschelle ausen 87mm
Ich habe bei einen Schlachter 200Turbo Bj 85 die Antriebswellen ausgbaut und siehe da, sie waren größer als meine vom 100 Sauger :wink:
Bei Fragen schreiben, mfg
