Dachreeling überarbeiten
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
Hallo Leute,
meine Dachreeling blüht langsam. Habe die Einträge hier gelesen und mich fürs überarbeiten entschlossen.
Wer macht sowas ?
für Tipps bin ich dankbar.
Gruß Thomas
Re: Dachreeling überarbeiten
Hallo Thomas,
meinst Du die Dachreeling selbst oder in Verbindung dazu auch das Dach selbst?
Das wäre wichtig, um Dir weiterzuhelfen 8)
PS: Stell doch mal die Links mit ein, die Du dazu gelesen hast. Dann wissen die anderen schon, was Du bereits gelesen hast - evtl ist Dir ein wichtiger/interessanter Beitrag durch ein anderes Suchwort durch die Lappen gegangen. Außerdem bringt auch etwas Übersichtlichkeit wie ich finde, wenn die Threads untereinander verlinkt sind und es können auch andere bessere mit dem Thema umgehen, wenn sie danach suchen.
smuef1970
Hallo Fussel,
ich meine die komplette Dachreeling mit den Druckgussteilen mit denen sie am Dach festgeschraubt ist.
Den Artikel hier hab ich gelesen.
viewtopic.php?p=122983#p122983Besonders den Artikel hier:
Bin grad mal lokal bei uns auf der Suche nach jemanden der Verchromen kann. Aber noch nicht fündig geworden.
Dann befürchte ich dass die Kunststoff oder Gummi teile auch hinüber sind wenn ich das auseinander baue.
Die Idee mit den Edelstahlrohren gefällt mir auch ganz gut. Da wäre dann Ruhe.
Danke.
Gruß Thomas
Dachreling aufarbeiten ist eine ähnlich aufwendige Geschichte wie Dachhimmel. Am Ende ist es nach viel Aufwand immer nur ein Kompromiss. Das Ergebnis ist für Perfektionisten die es wie Neu und Original haben wollen immer unbefriediegend. Es hilft, sich von Anfang an auf "eine gewisse Patiana" einzustellen. Das Problem ist nicht nur dass in Deutschland niemand mehr verchromen darf sondern auch das Grundmaterial der Füße. Die Füße bestehen aus Zinkdruckguss. Es ist nicht der Chrom der blüht sondern der Zinkdruckguss. Nicht nur dass ein durch Schleifen fürs Neuverchromen vorbereiteter Relingfuß eine Kraterlandschaft aufweist kann es auch passieren dass unentdeckte Stellen beim oder nach dem Verchromen aufplatzen. Das Endergebnis ist dann schlimmer wie vorher. Ein serieöser Verchromer, wenn er es denn noch darf (evtl. durch eine Niederlassung in Polen) wird den Auftrag ablehnen oder gibt Dir keine Garantie auf Erfolg. Am Ende hat man viel Geld investiert und Teile die schlimmer aussehen als vorher. Also was machen? Ich habe eine Zeit lang sämtliche Dachrelings aufgekauft die angeboten wurden und die besten Teile daraus zusammen gestellt. Bei jedem Teil musste ich da aber den erwähnten Kompromiss eingehen. z.B. dass kleinere Aufblühungen sich nur auf der normal nicht sichtbaren Rückseite befinden usw. Und dann gibt es ja noch die anderen bekannten Probleme mit der Dachreling wie z.B. Demontage, Zerlegung, Unterrostungen, ausgehärtete Gummis, Undichtigkeiten...
smuef1970
ja sehr spannende Beschreibung und super Fotodokumentation. Vielen Dank.
Jetzt ist meine Überlegung wenn der Zinkdruckguss nix ist, dann neue Füsse machen.
Weiss jemand ob man irgendwo Zeichnungen für die Teile bekommen kann ?
Danke.
Gruß Thomas
kaputtmach
Audi A6 C5 2.7T quattro '02
DR 800 Big '92
Beitrag von kaputtmach »
Ich hänge mich an der Stelle mal rein.
Helldriver hat geschrieben: 09.11.2021, 08:01 Das Problem ist nicht nur dass in Deutschland niemand mehr verchromen darf
Was? Dafür hätt ich jetzt gern nen Beleg. Verchromen gehört soweit ich weiß zum Repetoire jedes durchschnittlichen Galvaniseurbetriebs. :shock:
Der Galvaniseur weiß auch: Mit Dachreling aus Edelstahl rostet dann das Dach zuerst weg. :wink:
verchromen an sich ist natürlich nicht verboten, nur seit 2013 die verwendung von chromtrioxid bzw. chrom 6 welches man fürs hart und glanzverchromen braucht, muss speziell beantragt und zugelassen werden. das schaffen viele firmen aufgrund der hohen auflagen nicht
https://www.wuerth-industrie.com/web/de ... rdnung.php
wenn die Vorarbeiten sehr gut sind (sehr glatte Oberfläche), dann würde ich blau verzinken - das sieht dann fast wie Chrom aus.
Dann mit einem Klarlack versiegeln ...
Sicherlich nicht wie original, aber nah dran.
kaputtmach
DR 800 Big '92
@Helldriver: Danke, wieder was gelernt!
smuef1970
StefanS hat geschrieben: 10.11.2021, 10:01 wenn die Vorarbeiten sehr gut sind (sehr glatte Oberfläche), dann würde ich blau verzinken - das sieht dann fast wie Chrom aus.
Das hört sich nach einem Super Plan an. Und dann die Rohre in Edelstahl.
Gruß Thomas
Hallo zus@mmen,
was mir gerade noch einfiel - keine Ahnung ob das zielführend bzw umsetzbar ist: wäre es auch denkbar, die überarbeiteten Teile mit einer Chromfolie zu folieren oder aber mit einer Chrom-Transferfolie zu beziehen und anschließend mit Klarlack zu schützen?
smuef1970
Fussel hat geschrieben: 12.11.2021, 22:59 was mir gerade noch einfiel - keine Ahnung ob das zielführend bzw umsetzbar ist: wäre es auch denkbar, die überarbeiteten Teile mit einer Chromfolie zu folieren oder aber mit einer Chrom-Transferfolie zu beziehen und anschließend mit Klarlack zu schützen?
Hallo Fussel,
die Idee hat auch was. Es gibt ja die etwas geschmeidigere Chromfolie mit der man ganze Fahrzeuge "verchromen" kann.
https://wraparts.com/media/wysiwyg/land ... arwrap.jpg
Klar hat man dann eine Schnittkante. Aber die könnte man verstecken.
Ob es den Klarlack braucht. Ich denke eher nicht.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
bei Folie braucht es meiens Wissens keinen Klarlarck, beim Wassertransfer dagegen eher schon: damit die dünne Folie auch hält. Vorallem wenn es keinen Innenverkleidung ist, sondern der Witterung ausgesetzt ist. Frag doch mal bei einem Folierer nach. Das Problem wird wahrscheinlich die Größe und die verwinkelte bzw runde Form sein. Günstig wird das auch nicht werden, könnte aber besser werden, als neu verchromen - nach den hier beschriebenen Erfahrungen. Es gibt ja noch einige weitere Forenbeiträge zu dem Thema....
Ich bin von dem Thema zum Glück "noch" verschont, ebenso vom leidigen Himmel. In meinem e21 hab ich einen neuen Himmel vom Sattler einziehen lassen, seitdem bekomme ich das Schiebedach nicht mehr auf... :roll:
