Audi Typ 44 2.0 MKB RT Keine Zündung kein Sprit bitte um hilfe
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Audi 100 2 Liter MKB RT Baujahr 1989.
Habe mir das Auto gekauft da meinte der Verkäufer die Spritpumpe ist kaputt.
So nach dem ich den wagen abgeholt habe. Wollte ich den zum laufen bringe.
Zu erst habe ich das Relai getauscht für die Pumpe.
-nichts gebracht
Pumpe ausgebaut Strom drauf.
-Pumpe blockiert.
Neue Pumpe eingebaut
-läuft immer noch nicht. Liegt kein Storm an der Pumpe.
Normal muss ja die Pumpe vorpumpen wenn man die Zündung an macht. Macht die aber nicht
Wenn ich das Relai brücke dann läuft die Pumpe.
Dann ist mir aufgefallen das kein Zundfunke da ist.
Ich habe versucht den Hallgeber wieder zu beleben.
Ich kriege aber kein funken.
So gesehen hat der Wagen kein Funken und kein Sprit
-nichts gebracht
-Pumpe blockiert.
Re: Audi Typ 44 2.0 MKB RT Keine Zündung kein Sprit bitte um hilfe
Wie sollte denn eine Wiederbelebung eines Hallgebers funktionieren?
Gruß kork
Gruß kork
Doch, ist es schon: Zündung an - die Pumpe pumpt und baut Druck auf. Wird aber nicht gestartet, stoppt sie wieder. Da dürfte sich der RT nicht von meinem NF unterscheiden
@TE: Viel Glück bei der Fehlersuche...
Ich meine auch das die Pumpe bei Zündung an anlaufen muss. Ist bei mein 2 nfs die ich habe auch so.
Jett habe ich nochmal geschaut.
Wenn ich beim NF. Masse auf den mittleren pin von dem Stecker der am Hallgeber Sitz gebe.
Dann geht sofort Sprit Pumpe an.
Bei dem RT passiert nichts.
Kann es sein das das Steuergerät ein Weg hat ?
Ich habe den Wagen zum laufen gebracht.
Falls jemand ähnliches Problem hat.
Kein Funken und keine spritpumpe.
Liegt das am zündsteuergerät. Der Sitz unten links im Fußraum.
Ist wohl abgesoffen, also Wasser...
Oder?
Oder?
Nein alles trocken gewesen.
Keine Ahnung vll kaltlötstelle oder so
alain lime
Hallo zusammen
Ichlese gerade eher zufällig den Beitrag, uss ich aber folgendes anmerken:
Bei einem RT sitzt ( in Gegensatz zu NF) nichts in Fussraum LINKS. Der RT nur EIN Steuergerät für alles und er sitzt RECHTS im Fussraum.
Alain
Alain
