3B Ölverlust Im Zylinderkopf
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo und guten Abend,
Gibt es noch eine weitere Ursache dafür als die innere Ventildeckeldichtung, wenn Öl in die Kerzenlöcher gelangt. Dies ist bei meinem Audi auf Zylinder 2,3und 4 der Fall gewesen, stand gut bis zur Hälfte drinn. Die Kerzen selbst waren sehr fest angezogen gewesen (darf ja nicht so sein). Hatte jemand von Euch dieses Problem?
An der Stelle noch vielen Dank an Thorsten Scheel, die Aktion mit den Zündkerzen hat super geklappt.
Grüße Hans
Servus Hans,
wenn es niemand da rein gekippt hat, gibt es nur die Lösung mit der defekten Dichtung. Selbst über lose Kerzen würde niemals die Menge da rausdrücken.
