6Jx15H2 ET45 5 Loch Felgen aufbereiten
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
Hallo liebe Freunde,
habe einen CS Avant Quattro Bj 85 und möchte meine Felgen aufbereiten lassen. Sehen nicht mehr ansehnlich aus.
Das sind die 16 "Speichen" Alu Felgen.
Gibt es jemanden der sowas gut macht, also Sandstrahlen und neu pulvern ? Im Internet gibts diverse die sowas machen,
aber vieileicht kennt jemand jemanden der sowas gut macht.
Welchen Silber Farbton brauche ich dafür ?
Danke für Eure Tipps.
Gruß Thomas
smuef1970
Re: 6Jx15H2 ET45 5 Loch Felgen aufbereiten
Hallo beisammen,
noch eine Anmerkung.
Das Auto habe ich erst jetzt gekauft. Mein letzter Typ44 ist 30 Jahre her.
Auf den Felgen sind 215/60 drauf. M.E. ist das nicht zulässig. Max. 205/60. Oder liege ich falsch ?
Danke.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich fahre diese Felgen als Ronal Felge in 4-loch.
Meine Felgen haben eher einen Platin-Farbton statt Silber.
Andere haben eher das Audi-Zermattsilber mit einem Gelbstisch.
Ich habe in den letzten beiden Jahren mehrere meiner Felgensätze überarbeitet.
-> Die Effizienteste Methode ist die chemiche Entlackung - kostet 60€ für den kompletten Satz (4 Stk.) bzw. 1€ je Felge je Zoll Durchmesser.
-> Sandstrahlen ist viel zu grob! Damit würde man die Oberfläche zu rauh machen bzw. beschädigen. Hier ginge nur Glasperlenstrahlen. Das habe ich kurz vor der Lackierung (nach der chemischen Entlackung) gemacht.
-> Einen Felgensatz hatte ich aus Zeitmangel zum Pulvern gegeben. Das „Silber“ ist leider nicht schön und weit weg vom Original - zu grob und zu grau.
-> Die anderen Felgen habe ich selbst mit 2K Epoxydgrundierung grundiert, komplett per Hand geschliffen, dann die Narben gespachtelt und grschliffen, nochmals mit 2K EPoxygrundierfüller gespritzt und in mehreren Stufen per Hand geschliffen.
Dann mit Basislack und Klarlack lackiert.
Wenn man das so macht, dauert es ungefähr 2 Tage für 4 Felgen - sieht aber Top aus.
Spart man das Spachteln und den zweiten Füller, bleiben die Narben zum Teil sichtbar.
Fortsetzung folgt!
Hallo Thomas,
also ich habe bei mir in der Nähe einen Felgen- Aufbereiter der Entlackt, Repariert und Pulvert.
Der macht saubere Arbeit, habe da schon mehrere Felgen machen lassen.
Kostet ca. 70 - 90€ pro Felge, je nach Zustand, Aufwand, Größe, usw.
Kommt halt drauf an, wo du her bist und ob sich der Transport rentiert...
smuef1970 hat geschrieben: 30.08.2021, 00:59Auf den Felgen sind 215/60 drauf. M.E. ist das nicht zulässig. Max. 205/60. Oder liege ich falsch ?
richtig.
Auf 6x15 sind beim 44er nur 205/60 von Audi freigegeben, und 185/65 als Winterreifen.
Auf 7x15 eigentlich nur 205/60.
Die 215/60 sind auf 7x15 und 7,5x15 freigegeben, allerdings nur bei Fz. mit "tiefergelegtem Fahrwerk" , was aber eigentlich nur die mit den ausgestellten Kotflügeln meint ("Sport").
Grundlegend eintragbar sind 215er auch beim Gradkantler wohl, obwohl es hier schon hitzige Diskussionen gab, ob das schleift oder nicht. Bzw. es kommt auch auf das konkrete Fz. an, ob es passt oder nicht. Auf 6" und ET 45 passt das vermutlich, hier müsste man eher innen am Reifen mal schauen, ob da ausreichend Abstand ist.
Laut verschiedener Tabellen im Netz ist die max. Reifenbreite für 6" allerdings 205mm, wobei ich da nicht sicher weiß, ob das rechtsverbindlich ist.
Ich dachte mir aber spontan zumindest, dass 215 auf 6" ziemlich ballonartig aussehen müsste.
smuef1970
inge quattro hat geschrieben: 30.08.2021, 08:13 also ich habe bei mir in der Nähe einen Felgen- Aufbereiter der Entlackt, Repariert und Pulvert.
Hallo Thorsten,
hättest Du mir die Adresse ? Dann würde ich das bei dem fragen.
Klasse und Danke.
Gruß Thomas
smuef1970
André hat geschrieben: 30.08.2021, 10:50 Moin,
richtig.
Hallo Andre,
das wollte ich hören.
Hatte das auch noch gefunden:
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... rader.html
Ich mach die Gummis runter obwohl sie fast neu sind. Will ja eh die Felgen richten.
SIeht schon auch bissle Ballonmässig aus. Bleiben zwar am Randstein schon die Felgen heil ... :-D
Gruß Thomas
smuef1970 hat geschrieben: 30.08.2021, 14:05
Hallo Thorsten,
Klasse und Danke.
Gruß Thomas
bitte schön: https://www.bielmeier-design.com/
Er hat aber aktuell Urlaub, glaube mindestens zwei Wochen, und ich weis nicht ob er ans Firmentelefon geht bzw. Emails bearbeitet...
