Endstufe verbauen Limo
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
ich bin auf der Suche nach Ideen oder sogar vielleicht Bildern, wo ich eine Endstufe in der Limo verbauen könnte.
Wichtig wäre mir, dass die Endstufe soweit nicht sichtbar ist und alles aufgeräumt aussieht. Auch was die Kabel angeht, sollte alles ordentlich verlegt sein. Ich dachte zunächst an die Seitentaschen, aber da stellt sich die Frage der Befestigungsmöglichkeit einer entsprechenden Platte. Möchte ungern Löcher in das Bodenblech bohren.
Wie habt ihr das gelöst?
Danke im Voraus.
Karl
Re: Endstufe verbauen Limo
Hallo Karl,
bei C3 und C4 Limo seit Anbeginn an der Rückseite der Rücksitztrennwand im Kofferraum.
Beim C4 sitzt da auch noch die Zweitbatterie für die Standheizung.
Falls Du die Seitentaschen verwenden möchtest kannst Du die Befestigungspunkte der AHK im Kofferraumboden verwenden und dort Winkel verschrauben.
Sofern Du ohne Ersatzrad unterwegs bist geht auch die Reserveradmulde.
Unterm Beifahrersitz geht auch - ist aber blöd, weil der verschoben wird und die Leitungen dann auch bewegt werden.
Meine riesige Twister F6-600 habe ich auf den Absatz über dem Tank verbaut, damit die Einstellmöglichkeit verbleibt.
Übrigens noch zu haben. ;)
Karl S.
Danke euch Beiden.
Dann wirds wohl die Hinterseite der Rücksitzbank werden. :)
Karl
Hallo Karl,
bei meinem e30 hatte ich das damals unter die Heckablage geschraubt: links die Endstufe und rechts den Wechsler. Wenn ich mich an den C3 erinnere, ist die Ablage im Kofferraum ohnehin nicht eben und links sowie rechts rage die Lautsprecher nach unten in den Kofferraum: dann kanns Du dazwischen noch die Endstufe montieren. Hat den Vorteil gegenüber der Rücksitztrennwand, dass beim Beladen nichts dagegen kommt und man die Elektronik nicht sofort sieht, wenn man den Kofferraum öffnet.
Beitrag von Poldy »
bitte daran denken, die Hifi Kabel nicht auf der rechten Fahrzeugseite zuverlegen, bei Fahrzeugen mit Batterie unter der Rücksitzbank. Sonst kommt es zu EMV Problemen. Kabel am besten durch die mitte verlegen.
Mein Fuhrpark………
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ich hab die von unten an die Hutablage geschraubt. Da sieht man die überhaupt nicht, wenn man den Deckel aufmacht.
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Also vlt habt ihr alle das Bestreben weiterhin ein Reserverad dabei zu haben?
Aber ich hab's rausgeschmissen, da meine breiteren Dinger sowieso nicht reinpassen. Hab dann ein Brett entsprechend zugesägt dass es da flach rein passt und das über das vorhandene Gewindeloch verschraubt/geklemmt und könnte dann darauf einfach die Endstufe mit Spax draufschrauben. Ist versteckt sieht kein Mensch und wenn man die Kabel dann unterm Teppich legt oder einfach hinten Rum vom Heck her in die Mulde verlegt sieht man die auch nicht, man muss nur die Abdeckung der Mulde etwas ausfräsen dass die Kabel da durch gehen. Hab mir dann neben der Endstufe noch ein paar Fächer geleimt für Scheibenreiniger und sowas, ka was da alles war. Und dann nochmal ein extra Deckel drauf, flach, da liegen oben drauf meine Mappe mit ABE und Eintragungen/Gutachten, und Warnwesten.
Also ist beim Typ 44 denke Mal um den geht's auch?
Jan
Hast Du auch an die Kühlung gedacht?
Oder ist der Amplifer so klein das er keine Kühlung benötigt? :wink:
Wie kommst denn an die Einstellung des Amplifers.
Auch für Markus.
Quattro-Jan
Nabend,
naja ist keine riesen Endstufe, aber sie hat relativ viel raum den sie erstmal erhitzen müsste, zumal wenn du in der Limo mal in die Mulde fasst die ist meistens doch recht Kühl, hängt ja eigentlich voll im Wind, und durch das, dass der Kofferraum ja komplett abgetrennt wird heizt er sich im Winter auch nicht durch die Heizung auf. Funktioniert jetzt immerhin auch schon fast 6 Jahre.
Was heist wie kommt ich an die Einstellung ran?
1. muss man das ja eigentlich nur einmal machen,
und
2. Matte hoch, Deckel heben, selbstgebauten Deckel hoch heben, die Abdeckung von den Stellrädchen runter und drehen. 30 Sek "arbeit"
Jan
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
kpt.-Como hat geschrieben: 22.01.2022, 17:35 Wie kommst denn an die Einstellung des Amplifers.
Auch für Markus.
Rückwärts in den Kofferraum kriechen. Aber wie Jan schon sagt, einmal eingestellt und gut. Vorne im Handschuhfach liegt für kleinere Einstellung noch die Fernbedienung ;)
Quattro-Jan
Nabend,
@markus:
Wieso denn in den Kofferraum kriechen? Sarkasmus? 😅
Da kommt man doch gut hin ?
Jan
